FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Remis писал(а):ну можно посоветовать баян,это нуждин 10.93
Потому что я смысла брать ниже не вижу. Я езжу на Мастер Мотор 52,через неделю чувствовать перестал его
Мне бы пока без переделок и доработок.
Т.е поставить какой нибудь, и шестерню естественно. (Ну а дальше видно будет.)
Я щас что-то по параметрам в курить не могу. Ну... да только начал курить.
Вот 10.93 как раз на сток и ставь...
Kuzja
Авто: 21093, карб. 101 валик
Намерял 13.5сек в среднем. (1.5л, 101 вал, ДААЗ, 175х70 R13, + ~120кг к пустой машине, включая меня). Регулировками пока толком не занимался, посему установочные цифры не упоминаю. Единственно, УОЗ - 5град до ВМТ по стробоскопу при 750об/мин.
Если дело дойдет до массового сравнения времени разгона, то есть смысл составить перечень упоминаемых характеристик и оборудования наших адских кляч. (Помнится, когда всей толпой сравнивали компы на комплексном тесте и сводили результаты в табличку, результат впечатлял
Победил разогнанный i7
. Никто не врал, потому, как это нафиг никому не надо).
Господа, после прогрева моща уходит независимо от вала. На третьей машине наблюдаю подобное. Что это? Зазоры меняются после прогрева, или ещё есть какие причины?
Последний раз редактировалось: Kuzja (03 Августа 2009 19:44), всего редактировалось 4 раз(а)
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
с фазой все понял, чем шире тем выше крутить можно. Хотя думаю тут еще не все. А вот подъем не совсем понимаю на что влияет. Пока не пойму теорию сего процесса, очкую выбирать.
Разъясните чисто теорию пжалуста
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
FIXIR
ну так они и будут без переделок и доработок)Только вал, шестерня и прошивка
FIXIR
Remis
Это ты про Мастер Мотор 52, и Нуждин 10.93 ?
Про прошивку и шестерню в курсе.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Kuzja
Так я толком и не понял: как едет этот вал по сравнению со стоком?
Хочется услышать обладателя, а то по бумашке все красиво про все валы.
FIXIR
В любом случае лучше стока.
Только нужно определиться для себя... какой по характеристикам нужен.
Вот я по трассе очень редко ездю. Мне для городского движения надо.
С 2000 до 4500 об\мин вот в этом диапазоне мне например нужен разгон.
Получается мне какой, низко-оборотистый или высоко-оборотистый вал?
Всю ночь читаю.
Remis
FIXIR
именно про них,есть еще МАстер Мотор 54 - впринципе аналог 10.93.
Для городского движения Местер Мотор(ММ) 54 или Нуждин 10.93. Ниже нет смысла.Они тебе в самый раз будут.
Зря я
х123ас тогда не послушал и не дождался ММ54
FIXIR
Remis писал(а):FIXIR
Зря я х123ас тогда не послушал и не дождался ММ54
Значит я себе больше не буду головушку забивать.
Целюсь на эти валы.
Ой благодарствую...
пойду мозг под душем охладю!
Sonauto99
FIXIR
108-й тоже из этой серии. Я про него и ММ54 думаю. А если денег не будет, то 10.93
FIXIR
Sonauto99 писал(а):FIXIR
... А если денег не будет, то 10.93
А чё 10.93 дешевый или по качеству гуано?
Я просто по деньгам не смотрел какой лучше или дороже.
Kuzja
Sonauto99
Цитата:Так я толком и не понял: как едет этот вал по сравнению со стоком?
Трудно пока сказать что-то вразумительное. Повторюсь, не занимался пока настройками. Просто поставил вал, и он оказался в пределах допусков зазоров. Покрутил шестерню, смесь, уоз, и уехал..
Займусь в ближайшее время, обязательно напишу максимально подробно. Собираюсь сначала точно выравнять зазоры и поставить вал железно по равному перекрытию, как положено.
Sonauto99
Kuzja
Очень интересен отчет.
FIXIR
Цитата:А чё 10.93 дешевый или по качеству гуано?
Дешевле аналогов. Качество спорное: кто-то хает, а кто-то и по 70-90 тыс. наезжает....
serg26
Авто: 428i X F32
Как лично пользовавший 108 вал могу сказать, что вал очень ровный. Его нельзя однозначно назвать верховым или низовым, правильнее назвать моментным. Без ярко выраженных подхватов он поднимает момент во всем диапазоне оборотов и создает ощущение прибавления объема. Но сколь нибудь значительного прибавления мощности от него ожидать не стоит.
Kuzja
Remis
FIXIR
10.93 самый дешевый, но ММ по качеству лучше. Динамика на мой взгляд дорого стоит. У меня ММ52 после 10 тык. как новый
Себе буду 10.93 брать и мозг не парить
serg26
Авто: 428i X F32
FIXIR
Ну мне статейка в помощь, так сказать.
Осталось найти магазины в г.Тольятти.
Посему вопрос к Тольятинцам... мужики... кто ставил и брал валики в своём городе. Адресок не подкинете плиз?
Sonauto99
serg26
Что-то непонятно. Есть отзывы пользователей, что 108-й вал более верховой и хороший приход после 3500-4000, а до 3500 близко к стоку...
serg26
Авто: 428i X F32
Ну тогда вопросов нет. Просили личных впечатлений пользователя поделился личными впечатлениями, если они вам не интересны чего просить? То что он более верховой он и есть более верховой но овощь все равно, подрывов он не дает.
В ссылке кстати ничего по конкретным валам не увидел. Лишь теорию крутящего момента.
Sonauto99 писал(а): 108-й вал более верховой и хороший приход после 3500-4000, а до 3500 близко к стоку...
откуда там хорошему приходу после 3500-4000 взяться, там фаза 276, будет конечно лучше стока, но не ах. Я ездил на Нуждин 10.63, очень схожий по параметрам вал с 108, так вот как раз впечатления как и у
serg26 о 108. Короче как первый опыт по распредвалам сойдёт.
Sonauto99
serg26
Мнения всякие нужны, мнения всякие важны!
Цитата:Короче как первый опыт по распредвалам сойдёт
А это и нужно 90% владельцев - сделать немного "погорячее".
Sonauto99
Спасибо, уже отписался продавцу.
