Господа, полагаю, что в международной классификации ОСП (Окрепших Средств Передвижения) 101 вал должен повысить свой рейтинг на пару пунктов.
Валик работает, может быть не так, как ожидалось, но работает (картинку надо бы все ж поправить, сместив красную черточку момента пониже малость, пониже
). Крутится аж за 6000 и даже вроде тянет там же, но это уже просто жуть какая-то. Начинает тянуть с низов, равно, как активно тянет и в диапазоне 3000-4000. Очень даже такой ровный имхо валик, мечта пацифиста.
Разгон не получилось толком померить, в другой раз, но по шоссе максималка 165/170 с двумя пассажирами. Колеса отбалансировать не помешало бы..
Учитывая, что машине девять лет, пробег точно за 150 и с двухлетним стандартным карбом ничего не делалось, то, вроде бы, вполне.
Ах, да, шняжку от Нивы поставил в качестве кулачка привода ускорительного насоса №4, свечи стоят А17ДВ-10 с пробегом тысяч 40.
Настройки стандартные: перекрытие одинаковое (вал сдвинут на пол зуба в запаздывание при совпадении метки КВ), УОЗ - 5град до ВМТ при 750об, качество смеси - на глаз.
Пока всё, приходится на чем-то останавливаться и смотреть с разных углов для объективности. Сейчас расход смотрю и думаю, какой краской лучше покрасить кастрюлю - желтой или красной..?
