drive1
Авто: Калина
При торможении руль сильно кобасит руль, чем больше скорость движения тем сильнее колбасит при тормоении. Руль ходит как бы влево вправо только с большой частотой сам при торможении.
Подскажите чего может быть не так? Как проверить что виновато?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Пережевано 100 раз уже. Лень поиском воспользоваться? Две-три страницы назад отлистать?
А по сабжу: резина, колесные диски, ступица, скоба суппорта, суппорт, колодки, тормозные диски... Продолжать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yaffet писал(а):тормозные диски...
drive1
Авто: Калина
я знаю что уже разжевывалась тема, но на этом форуме всегда было сложно что то найти.
А как узнать причину?? ну есть какие то способы диагностики этой неисправности? может покрутить там как то или ещё чего, не менять же просто так всё подрят
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Скорее всего либо передние тормозные диски либо задние тормозные барабаны,вряд ли еще что-то
Yaffet
Кривизну тормозных дисков можно попробовать определить на глаз относительно колодок вращая ступицу при снятом колесе. Диск должен быть прижат к ступице. Или у знакомого токаря на станке.
Иначе только замена.
Еще как вариант снять оба и приложить друг к другу плоскостями.
GoodOK
Авто: 11176
Тоже бьёт при торможении. Может и поменяю диски, если надоест. Видел снятые с 12-ки вентили, так они реально потресканы... фирму не знаю.
