Вверху - ГУР, середина - гена, внизу - компрессор. Правильно?
Несколько соображений:
1) ИМХО, натяжной ролик нужно сдвинуть ниже насколько только это возможно, т.к. крайне желательно повысить угол обхвата шкива генератора ремнем.
2) Штатный натяжной ролик желательно оставить, т.к. иначе будет длинная ослабленная (сбегающая) ветвь ремня, которая будет очень нехило колбаситься.
3) Штатный кронштейн генератора крепится 3-мя болтами М10. Кронштейн опоры - 3-мя М8. ИМХО, на пределе возможностей (для М8). Если ставить насос ГУРа сверху - добавится нехилый момент на кронштейн опоры и на М8.
Если бы я сейчас делал все с нуля, то изготовил бы из стального листа толшиной 6 мм (или толще) единый кронштейн: одна пластина прикручивается к блоку, перпендикулярно ей приваривается еще две. Возможно, потребуются ребра жесткости и перегородки для повышения жесткости. Форму кронштейна оптимизировать под ломаные линии, которые можно сделать фортуной.
Как вариант: взять фанеру толщиной 8-10мм. Выпилить ее ножевкой или лобзиком. Просверлить отверстия. Короче, можно быстро изготовить шаблон для стального кронштейна.
