Страница 1 из 3
Corvus
Всех приветствую!
Опять тазик преподносит сюрпризы, предыстория такова рванул на дальняк, прошел 550км, утром завел все штатно, включил печку, а она зараза дует максимально горячим воздухом, на улице и так жара с утреца хотелось прохладным воздухом прогнать салон, видать не судьба. Прошу помощи, что делать, куда лезть?! Мурзилку как назло оставил в гараже, все предохранители облазил, все работает, если крутить регулятор температуры дует только горячий воздух, скростя печки работают штатно. Таз2112, 2007г гур, евро-приора-панель
rust2
у меня иногда бывает, попробуй все раземы отключи от блока управления печкой, протри их по возможности и когда втыкать будешь обратно, сделай движения туда сида пару раз, мне помогает! переодически бывает у меня заедает в положении либо на холод, либо на тепло, а точнее было 3 раза за 2.5 года
MoskaL
микроредуктор управления заслонкой отопителя заело, либо сдох мотор этого редуктора. самое простое - сними центральные сопла (в салоне) и попробуй эту заслонку аккуратненько потыркать, только без фанатизма. а вообще В поиск! уже много чего писАлось по этому вопросу.
Сверчок
Авто Ваз 2112 2001 год.Перестала работать печка,т.е. дует только холодный воздух.В чём может быть причина?Мне сказали что сломан моторредуктор.Где он находится и подлежит ли он ремонту?
ssprint
[quote="Сверчок"]Авто Ваз 2112 2001 год.Перестала работать печка,т.е. дует только холодный воздух.В чём может быть причина?Мне сказали что сломан моторредуктор.Где он находится и подлежит ли он ремонту?[/quote
Моторедуктор - электродвигатель,открывающий и закрывающий заслонку,добраться можно со стороны моторного отсека.На сколько я помню - подлежит замене.
НО! часто просто закисает заслонка.Можно попрробовать в салоне вытащить центральную решетку, там снять одну перегородку,направляющую воздух,отвинтив ОДИН винт, и пошевелить заслонку рукой.Может заработать снова.
На моя взгляд это самый быстрый и простой способ проверки для начала.
ssprint
Заслонку рукой аккуратненько пошевели из салона.
za_k_on
А тосола нормальный уровень? Если его мало, то он тупо не дотечёт до радиатора печки. И всегда будет дуть холодный
Vit59
vfac http://www.ae.ru/enthusiast/
Withart
А у меня бывает тормозит сам блок управления, поставишь холодный воздух, а он горячий все еще гонит, пока 2-3 раза туда сюда не повернешь ручку регулятора по максимуму (горяч. - холод) либо пока зажигание не выключишь включишь. Еще заметил закономерность, при напралении воздуха в пол может вообще не переключиться, лучше всего работает при направлении воздуха в салон.
Тангаж
Чаще всего дохнет моторедуктор печки. Совсем недавно пришлось заниматься этим вопросом. Добраться до редуктора можно сняв жабо, вывинтив три самореза и сняв два разъема. У меня он оказался нового типа - пластиковый корпус половинится, внутри пара шестрен, червяк, сопротивление на основном валу и электродвигатель. Вот этот двигатель и закис после того, как в него попала влага и его перестали шевелить в конце зимнего сезона. Сдернул вручную, смазал каплей масла - все работает. Собрал на герметик и воткнул все обратно.
И еще перед тем, как снимать редуктор - необходимо убедиться, что с блока управления поступает управляющий сигнал.
А2
Всем привет!
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. На холодном режиме работы дует нормально, а при включении любой температуры дует секунд 10 нормально и сбрасывает обороты. Воздух идет еле-еле на любых режимах скорости вентилятора. Выключаю и включаю на холодный все становится нормально.
Спасибо.
Садист
Ну вот на днях тоже заслонку заклинило..... как подумал, что опять все разбирать..... со злости влупил по панели кулаком (примерно по центру и ближе к стеклу) .... смотрю на БК... заработала..... ))) С тех пот ТТТ....
Corvus
Всем спасибо! Просто находился далеко и порыть поиск была не судьба, сейчас разобрался, как и говорили, разобрал центральную решетку и прочистил от пыли все заработало! dns4
mihail197
А датчик температуры может навредить работоспособности управления заслонкой.? Ну скажем будет давать данные,что ему очень холодно и из-за этого летом печка не выключается.
Dron_spb
mihail197
в крайних положениях крутилки регулятора температуры датчик не учавствует в процессе.
Erik
У меня похожая проблема, но со своими особенностями. На значениях "холодно" и от 16 до 28 градусов (т.е. все промежуточные значения) дует ТОЛЬКО холодный воздух, а в крайнем правом "горячем" положении дует горячим воздухом. Таким образом, заслонка микромоторедуктора перемещается только в крайние положения. Получается, что редуктор исправен, раз он двигает заслонку. Все контакты блока управления чистые.
В чем тут может быть проблема?
Flame
Такая же ерунда. Не знаю, где копать.
maxxic
гы... у меня наоборот.
Холодным токо в крайнем левом, остальное (от 16 до 28 и кр.правое) - горячий.
mws
У меня тоже самое...
Скорее всего сам блок накрылся, я замерял напряжение, так оно меняется только когда начинаешь крутить регулятор температуры от крайнего положения (холодный или горячий без разницы), а когда переключаешь например с 20 на 22, напряжение не меняется, т.е. блок не дает команду редуктору...
Блин, где-то здесь на форуме нарыл пошаговую проверку и ремонт печки, но вот где не помню...
Месяца 2 назад у меня печка гнала только гор.воздух - так по найденной инструкции все проверил, оказалось что закисла заслонка, пошевелил ее из под капота и заработало, но щас только холодный или горячий, промежуточные варианты не действуют.
Кстати, у меня так: если регулятор стоял на холодном, то все промежуточные будут дуть холодным, а если на горячем, то наоборот...
И еще - кто-то мне говорил, что при запуске движка печку надо вырубать, а то может сгореть, так ли это?
rust2
Скорее всего это датчик температуры гонит! который находиться на крыше, рядом с плафоном освещения! попробуй с кем нибудь поменяться!!! и проверить!
Oscar Torresola
У меня недавно тупить стала. Машину прогреваю (либо если горячая, то сразу) включаю печку. Ставлю на стекло. Дует как надо (горячий). Минут 10 проеду - дует холодный. Тут же переключаю в ноги - дует горячий, на стекло - холодный. вот. Тоесть после запуска 10 минут только работает горячий и причем глюк именно в режиме "на стекло" cry
maxxic
у тебя механический регулятор стекло-ноги-лицо? если да, то я думаю что тут проблема не в самой печке. Может тосола мало? или заслонка если до конца не закрывается (открываеца), такие ощущения.
jecson
САУО контролирует открывание заслонки при помощи встроенного переменного резистора в моторедукторе,если он в обрыве то печка и будет работать только в крайних положениях
PiraTT
Помогайте, сегодня вентилятор печки отказался включаться на А, 1 и 2 скоростях. На 3-й работает. При включении А, 1 и 2 слышны щелчки, а вентилятор не включается. Как исправить? Помню где-то обсуждалось такое, пробежался по поиску но найти не смог.
Oscar Torresola
да, механический.
Тосола было нормально. Вот только седня с утра вытек (шланг прохудился). Заменил залил - норм. Только вот холодный на стекло после 10 минут начинает все равно дуть nea
Страница 1 из 3
