Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Serg_x там нет гофры, там патрубок пластиковый.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110
Да адин куй не видно
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Настоящие пацаны делают так:
Кто глазастый тот поймет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Zoim
Думаю в таком варианте шипение через полчаса езды уши закладывает
Zoim
Это только представь какие воздушные потоки будут проходить в узенькую шелочку между капотом и кузовом! Будет шум как от самолета, да еще и сам нулевик шипячий. Но идея зачетная все равно
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ну по мне так лучше шипение слушать у 8 клаповника, чем рычание и цоканье.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
прикол в том, что зимой там снега не мало
Zoim
Я тут посчитал...
Если на штатном месте на впуске 80 градусов по цельсию, под бампером 40, то приход по массе воздуха 12,6%.
Если под бампером 20 градусов, то приход 18%.
На практике это должно давать реальный приход в 5-10лс в зависимости от конфигурации
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Странно. Я вроде выкладывал фотку поправки от температуры. Там разница в несколько процентов...
Zoim
Поставил сегодня шланг сечением 63мм от штатного фильтра к дырке над радиатором (тяжелое карбовое наследство). Хватило 1 метра шланга, + 2 хомута. Вроде как приход есть)))
Из минусов: шланг проходит прямо перед вентилятором, рядом с двигом. Расстояние до двига около 5см, греется. Проехал минут 15- вроде не поплавился... Буду тестить дальше
Serduk
Авто: Ford Focus 3
что за шланг то? просто так назвал "шланг", что появляются какиие-то странные ассоциации
Zoim
На стройрынке купил, белый такой шланг, армированный проволокой. Гнется нормально. От температуры двигателя не плавится. Изнутри гладкий! Не то что гофра... Охлаждается воздухом, проходящим по нему внутри.
Чем можно его теплоизолировать?
С ним веселый подхват на 3500 стал ярче, мне понравилось
FIXIR
Zoim писал(а):Поставил сегодня шланг сечением 63мм от штатного фильтра к дырке над радиатором (тяжелое карбовое наследство). Хватило 1 метра шланга, + 2 хомута. Вроде как приход есть)))
Сделай фотку шланга. И сколько стоит?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
+1 тоже хочу посмотреть.
FIXIR
Zoim
Ну сделай фотку чтоль! А?
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
У меня десятка... сделал проще...
Взял штатный фильтр коробку, вырезал низ... точнее 2/5 части низа...и перевернул саму коробку чтоб сосала воздух не от двигателя, а от воздуха который там под крышкой капота) Кстати двигатель стал заметно меньше греться.. и машина плавнее едет.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Стоял у меня, правда дорогой JR с конусом внутри, к которому подсоеденяется гофра для холодного воздуха. Гофру не ставил. Адского шипения не заметил. Ну т.е вообще не напрягало. При открытом капоте да, шипит. Заметно при прогреве на 1500-1200об. На ХХ я бы не сказал. При закрытом даже по моему не заметно. Не говоря уже о шуме в салоне. Вообще незаметно. Машина шумлена правда.
И как я понимаю, там часть сосет из под капота, часть внутренним конусом с улицы, а не все с улицы. Мотор с у-павером, ММ49 и этим фильтром звучал оч классно.
Никаких нареканий к фильтру вообще нет. Ездил всю зиму и лето. Проехал тыщ 13, теперь надо помыть и поставить опять уже с гофрой замутить под бампер или крыло.
Ух мой 8в...
Kirill111
дэф мотанcпорт
От такой конструкции ни малейшего толка не будет, тока потерянное время.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Zoim
FIXIR писал(а):Zoim
Только приехал из отпуска. Сделаю фотку на неделе. Тестдрайв гофры на 4000 км прошел успешно
FIXIR
Zoim писал(а):FIXIR писал(а):Zoim
Ух, дождался я!
Zoim
Yasha05
Так это, я не понял, у вас там в стоке не идет загнутая пластмасска почти под фару?
Zoim
Неа. На старых карбовых тачках есть патрубок от кастроли до дырки над радиатором. Сам патрубок в продаже найти нереал. Вот и приходится колхозить инж на старую схему
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Yasha05 писал(а):у вас там в стоке
