SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
всем привет. В общем моя машинка при повороте влево начала скрипеть. скрип по звуку близкий к тому как если цепляет колесо за что-то, но немного резче. скрип непостоянный при повороте а кратковременный, чувствуется в момента скрипа даж небольшая вибрация что-ли. Предположительно источник скрипа ближе к левому колесу, но точно сказать не могу. в общем что может скрипеть при повороте влево на ходу, независимо от того на скорости ли машина картится или на нейтралке?
от угла поворота колеса особо не зависит. стоит немного повернуть на ходу влево и можно услушать этот непродолжительный скрип.
зы. колеса естественно не за что не цепляют. внешний осмотр подвески также ничего не выявил. Едиснтвенное - это травит сальник из коробки передач откуда выходит левый шрус.
leg47
Авто: 21114
Похожая (возможно) ситуация.. Скрипит правое колесо, но скрипит приблизительно 1/3 от всего хода руля и только в сторону поворота (обратно всё четко)..
пытался обнаружить источник - пока не удалось..
поменял шаровую (всё равно надо было менять) - результатов не дало.. звук похож на смесь скрипа и скрежета - очень неприятный..
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Цитата:звук похож на смесь скрипа и скрежета - очень неприятный..
по звуку да типа скрежета
сегодня ещё покатался и заметил, что скрипеть может даже на небольших кочках
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
И у меня такое же. При вывернутом руле влево. Скрежет непонятный. Бывает не каждый раз. То есть, если спецом руль вывернуть и кататься потихоньку туда-сюда, то из 10 раз, к примеру, раз 5-6 точно будет скрежетать. Причём, только когда вперёд движешься, назад этого звука нет. Чё за на фиК?
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
у меня и назад когда едешь тож бывает такое. остается смириться наверно и ездить пока чего нибудь не отвалитсо
Lada Lady
Шрус не может такие звуки издавать? Он ведь стучит, да?
Denis_O
То же поскрипывало на кочках! Оказалось подшипник ступичный! Скорее всего у вас то же он виноват!
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
короче скрипит на небольшиъх кочках только и если двигаешься вперед и влево, а если задом то наоборот руль вправо
сейчас ещё сильнее стал. даже не скрип а скрежет какой то в районе левого колеса
Lada Lady
SkyUser писал(а): скрипит если двигаешься вперед и влево, а если задом то наоборот руль вправо.
Точно! Задом, но в руль в другую сторону тоже есть скрежет. Следов трения резины о подкрылки нет..
Может и в самом деле ступичный подшипник?
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Lada Lady, может поменяешь первым ступичный?
V13
Авто: 2110?-->2190х
Может быть пружина в верхней/нижней чашке сместилась/сдвигается. Вывесь левое колесо вымой нижний подружиник от грязи и подергай саму пружину.
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
V13 а от чего она может сдвигаться?
Lada Lady
SkyUser писал(а):Lada Lady, может поменяешь первым ступичный?
Вы мне, как даме, первой уступаете?
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Lada Lady писал(а):SkyUser писал(а):Lada Lady, может поменяешь первым ступичный?
Извиняюсь. не дошло сразу что тут девушки у нас
можно сказать и так ... уступаю))
а если по теме то ступичный левый свистел зимой, но не сильно. правый поменял уже давно. оч сильный свист был в морозы
Последний раз редактировалось: SkyUser (10 Августа 2009 22:26), всего редактировалось 1 раз
V13
Авто: 2110?-->2190х
SkyUser писал(а):V13 а от чего она может сдвигаться?
Это же ваз. Грязь, подклинивание опорного подшипника, несимметричность концов пружины и т.д.
При повороте руля пружинка как бы старается провернуться малеха.
Lada Lady
SkyUser, ничего страшного!
Так же зимой скрежетало, как и сейчас?
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Нет не также. Подшипник которому хана просто свистит на большой скорости в морозы
Lada Lady
Значит, это не подшипник... Вариант отметается?!
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
ну вон говорят что ещё скрипеть ещё может. так что не факт что отметать следует. В общем я сначала пружину буду трогать, но эт дня через два не раньше .... работа
leg47
Авто: 21114
V13, Пружина (или другие узлы участвующие в повороте колес
) скорее всего у меня, а у
Lada Lady и
SkyUser что-то с узлами участвующими в движении..
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Эх придетца наверно первому тогда подшипник менять. тем более свистит все равно уже
Lada Lady
leg47, не знаю, наверное и то и другое... У меня проявляется при вывернутом до упора влево руле, если ехать медленно, то слышно. Скрежещет справа.
SkyUser, ну мы подождём результата.
leg47
Авто: 21114
Lada Lady
сделал такие выводы из того что ваши "симтпомы" проявляются "на ходу", а у меня не зависимо от этого.. можно и на месте рулём покрутить, и когда кручу вправо, то на 1/3 до упора руля начинается этот неприятный звук.. на ходу тоже самое.. вот..
Lada Lady
leg47, у вас значит более запущенный случай... И может ещё чего-нибудь до кучи..
leg47
Авто: 21114
Lada Lady писал(а):у вас значит более запущенный случай... И может ещё чего-нибудь до кучи.. Pardon
Сегодня расковырял все.. Осмотрел..
Увидел..
Упал под стол..
Оказалось случай действительно запущенный.. Видимо пружина немного сместилась (просела) и стала тереться об крюк ремня который держит бачок омывателя заднего стекла.. Вот такие случаи бывают.. Хорошо что я не только по этому поводу разбирал, а то бы вскипел..
