d_core спасибо за ссылку! Изучил...
Но там есть одно но, у человека не 16 клапанник
А у меня пока засада с тем, чтобы правильно штуцера врезать!
Mikle_UFA спасибо что откликнулся
Вот смотрю разрез своего двигателя и думаю как лучше штучера засверливать, снизу в впускной коллектор, или же сверху, т.е около рапмы с форсунками?!
И впускной же, все равно снимать? чтобы при засверливании не попала стружка в цилинды. Тогда же наверное нужно будет и прокладку менять и ключ динамометрический искать?! так?
Щас ездил в гараж, размотал все это хозяйство, вроде пока понятно что и куда, но осталось несколько проводков лишних
Наверное, буду еще на газовых форумах смотреть что и как лучше ставить!
Если не сложно, то тут все таки отписывайтесь (с фотками)
у кого стоит газ (4 поколение).
Мне и последователям газового движения будет легче
