Василий_777
Добрый день!
Собственно машина 4ка с 3им движком, карб озон.
ПРоблема возникает после того как проедешь часок и двигатель естественно прогрет хорошо, а обороты холостого хода падают до 550 и стремятся нижеSad
Заводиться нормально, провалов нет, все ровно и хорошо но на светофоре начинает тярять обороты, неприятно это...
Что может быть??
kopkan
Возможно просто пора почистить карб)
Helg-001
Василий_777
Система ЭПХХ на карбюраторе есть? Подобная болезнь бывает связана с этой системой. При сильном нагреве электро клапан начинает подклинивать.
Еще вариант, повышенный уровень топлива и после некоторого пробега, когда и двигатель, и моторный отсек хорошо нагрет, при работе двигателя на холостом ходу возникает переобогащение смеси из-за повышенного испарения топлива. Отсюда и падение оборотов.
DmitryO70
И ещё, как уже много раз говорилось, бензонасос перегревается.
Robinzon 54
Я бы глянул крепление бензонасоса,бывает ослабевают гаечки и топливный фильтр,если он есть конечно ,может его пора сменить.
Василий_777
Спасибо за ответы Smile
Карбюратор чистый,
эпхх выкинута напрочь и уже давно,
Фильтр тоже чистый....
Сегодня гляну крепление бензонасоса...
Если перегревается бензонасос это можно лечить?
Robinzon 54
Есть ремкомплекты,посмотрите еще толкатель бензонасоса может под стерся,они тоже продаются но качество полное г... ,то есть сырые они,так что может прокладки поставить потоньше или вообще убрать, только там бы померить на сколько толкатель выходит, в ремкомплекте все цифры регулировок описаны.
ALEX_69
Василий_777
Попробуй отцепить для эксперимента шланги вентиляции картера с кастрюли и от карба.
