pomestnig
Авто: 21124 2005г. Январь 7.2
Здравствуйте. на днях приобрел 21124.
При заведенном двигателе в колонках появляется треск. если громкость магнитолы поставить на 0 то треск исчезнет. Также на кочках при нормальной скорости магнтитола выключается потом снова включается.
Я достал её ..вроде подсоединено нормально. только красный и желтый провода почему то скручены.
а в инструкции написано
желтый к акумулятору, красный к вспомогательному разъему .
Также нашел штекер видимо стандартный, у него черный, бело-розовый, красный с синей полоской и розовый с черной полоской провода.
какой из них является вспомогательным питанием является...а то мне скрутка что то не нравится
pomestnig
случайно обнаружил что треск из за антены был. А вот с потуханием магнитолы на кочках так и не разобрался
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Плохие контакты. Обычно наоборот, красный плюс, жёлтый на плюс, появляющийся с включением зажигания. Проверь, в инструкции и на корпусе всё расписано.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Ездец писал(а):Плохие контакты.
+1! это старый
Нужно вынуть разъём из магнитолы и аккуратно поджать шилом или толстой иглой каждый контакт. Убедиться, что фиксатор не сломан.
pomestnig
хм теперь у меня на кочках магнитола сама не выключается =) но когда диск играет прерывается воспроизведение . Это надо её разобрать и подкрутить шото на дискочитателе ?
надо. разобрать и подкрутить. а потом изящным броском запусть её в мусорку.
как можок называется?
Дядя Вася
Авто: 21093i
На кочках - так не гоняй по ним
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
pomestnig писал(а):на днях приобрел 21124
pomestnig писал(а):на кочках при нормальной скорости магнтитола выключается потом снова включается
pomestnig писал(а):прерывается воспроизведение
Видать, автомобиль первый, ГУ в атомобиле первое, да еще и по кочкам да при "нормальной скорости"...
А "нормальная скорость"-это километров 120 в час?
Дядя Вася писал(а):На кочках - так не гоняй по ним
+1000
pomestnig писал(а):Это надо её разобрать и подкрутить шото на дискочитателе ?
Стоп!!! Ничего не трогай!!!
vitalik-b писал(а):надо. разобрать и подкрутить. а потом изящным броском запусть её в мусорку
pomestnig
ну вот =) опять народ развлекается.
Видимо ослаб держак диска, и на кочках, неровностях небольших дороги диск отходит, ужасно бесит) но пока не могу добраться к ней ибо старый хозяин впихнул магнитолу так что её хрен вытащишь.
имхо диагноз не верный.
я спросил название магнитолы, ты не ответил, но поверь, в любом случае она вытаскивается достаточно просто. при наличии опыта.
Axel_Foley
pomestnig
А в ремонт сдать мысль посещала?
pomestnig
vitalik-b , магнитола jvc kd-s717. Первый раз чтоб вытащить я съездил к электрику он ее упорно и с матом вытягивал.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
антишок хреновый скорее всего, либо по ямам летаешь как на ралли, у нас хоть и дороги гумно полное, но у меня диск сбивался только пару раз зимой в морозы когда только из гаража выехал ещё всё ледяное.
оо! дживисы вобще легко вытаскиваются!
