Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Доброе утро! Не горит подсветка приборов. Предохранитель F1 целый , в чем может быть причина ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Глянь черную крутилку (реостат) над правой коленкой. Она регулирует яркость подсветки.
Частенько от неё ноги отваливаются.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
serg_42 писал(а):Глянь черную крутилку (реостат) над правой коленкой. Она регулирует яркость подсветки.
смотрел и крутил - не помогает
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Я сталкивался с такой бедой, причём они пропадали при нагреве машины, сам не справился, поехал к электрику он глядя в книгу и проверяя цепь в монтажном блоке обнаружил обрыв дорожки. Т.к. мой блок разбирается лишь распаиванием множества контактов, пришлось его заменить.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
nnnddd писал(а):Я сталкивался с такой бедой, причём они пропадали при нагреве машины, сам не справился, поехал к электрику он глядя в книгу и проверяя цепь в монтажном блоке обнаружил обрыв дорожки. Т.к. мой блок разбирается лишь распаиванием множества контактов, пришлось его заменить.
и сколько это стоило? работа + блок
АМ77
Авто: Хендай Акцент
А ты уверен, что не горит только подсветка приборов? Сами габариты горят? Сними реостат и перемкни его контакты напрямую. Какой предохранитель стоит на габариты. Может большой номинал и тогда действительно сгорела дорожка.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
АМ77 писал(а):А ты уверен, что не горит только подсветка приборов? Сами габариты горят? Сними реостат и перемкни его контакты напрямую. Какой предохранитель стоит на габариты. Может большой номинал и тогда действительно сгорела дорожка.
габариты горят , предохранитель стоит с завода
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Глянь, лампочки подсветки номерных знаков горят?
Если горят - смотри реостат.
Если не горят - смотри монтажный блок.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
serg_42 писал(а):Глянь, лампочки подсветки номерных знаков горят?
лампочки подсветки номерных знаков горят!
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Lizar
Выдерни штекер из реостата и замкни контакты проволочкой.
Евген2106
Авто: PRIORA
А лампочки подсветки в панели заменить не судьба?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Евген2106
Что, сразу все перегорели?
Евген2106
Авто: PRIORA
Serg_x писал(а):Евген2106
У меня именно так и было на приоре. Сначало потухла подсветка тахометра, потом я слегка по приборке постукал, она заорелась, а потом потухло все где то через пару минут. Порвались нити у всех 4-х лампочек. Заменил и все снова работает
