				Авто: 2111 1.6 8v ГУР,7.9.7+ B104DR17 Gamma412
			хм...
по идее там не много ведь надо шланг поднять то
				Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и  служебный FF3
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
			Первые кондиционеры для ВАЗа не комплектовались дополнительными вентиляторами. Очевидно, что криворукие конструкторы считали достаточным наличие одного лишь штатного вентилятора. За подобную рацуху я бы этим изобретателям отрезал бы руки ножовкой по дереву.
Какие будут мысли?
			Какие будут мысли?
 Я говорил про ФРИДЖЕТ.
 Что изменилось по сравнению с моей 10-кой выпуска 2000 г.?
			Филипп, иногда лучше жевать, чем говорить.
Эта... А можно вопрос? Что изменилось по сравнению с моей 10-кой выпуска 2000 г.?
От электрики ты также далек, как я от "осевухи" и 1,8 л. двигла.
Кроме того, там испаритель поставили туда, куда надо.
Круче - только в салон
 Или ты мне их предлагаешь переделать самостоятельно?
 Или ты мне их предлагаешь переделать самостоятельно?   Так потом сам же назовешь все колхозом.
MikeS, я конечно понимаю,
что ты потратил деньги и тебе должно быть обидно,
что где-то есть существенно лучше, и даже штатно, и даже в базовой комплектации,
но это так, и это не имха, это - Приора
 Я подробно описал недостатки конструкций кондиционеров на "десятом" семействе. Причем это даже не недостатки кондиционеров, а больше - неудачной компоновки двигателя, радиатора и отопителя. Но для тебя ведь главное - поспорить?
MikeS, я давно заметил,
что твой уровень в познаний автомобиля
находится на уровне журнала ЗР.
так вместо того чтобы пускать слюни на 4 скорости Ланоса,
давно бы смастырил себе чудо-реле бесступенчатого включения вентилятора
 Разберусь, уж, как нибудь без тебя, не бойся.
 Разберусь, уж, как нибудь без тебя, не бойся.    В данном случае не проблема привязать регулирование скоростей вентилятора к температуре. Можно включать вентиляторы последовательно-параллельно. Подошел бы даже Силыч с его плавным регулированием - благо стоит он чуть более штуки. Проблема в другом - нужна еще привязка к давлению фреона - как на Ланосе.
  В данном случае не проблема привязать регулирование скоростей вентилятора к температуре. Можно включать вентиляторы последовательно-параллельно. Подошел бы даже Силыч с его плавным регулированием - благо стоит он чуть более штуки. Проблема в другом - нужна еще привязка к давлению фреона - как на Ланосе.   А это уже тянет за собой еще один датчик давления.
 Делаем ставки, гаспада!
			Давай без грубостей? Ок?
 то,
 то,
 Да, кстати, найди мне хоть где-нибудь в интернете фото и цену этого уникального сдвоенного радиатора. Я тебе даже его каталожный номер дам: 2170-8112014-00.
А ничо, что у приоры другой отопитель, ремень, кронштейн ролика?
 90? 100?
  90? 100?   А нормальные инженеры делают доп. петлю с помощью натяжного ролика, чтобы угол был не менее 180 градусов.
 А нормальные инженеры делают доп. петлю с помощью натяжного ролика, чтобы угол был не менее 180 градусов.   Но с этой уё....щной правой опорой это анрил...
				Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
MikeS, я не спорю,
я просто пишу..,
пишу тому человеку, который сейчас решает - купить эту шнягу или нет.
А ты ему ссылки суёшь...2000 года,
где на ВАЗе вовсю обкатывали, но так и не обкатали   то,
 то,
что ты поставил себе...,
а поставил ты себе туда, куда на ВАЗе даже не обкатывали
...а поставил ты себе туда, куда на ВАЗе даже не обкатывали
 Про натяжной ролик?
  Про натяжной ролик?   Или про вентиляторы?
 А Фриджет вообще для 16V делали, посему и нет изначально нормального кронштейна.
 Это грех...
  Это грех...
Тебе завидно?
			MikeS, насколько мне известно, на ВАЗе никогда не ставили кондей.
Да - обкатывали, да - планировали, но на конвейере его не было.
Вполне возможно, что именно из-за отсутствия двух спаренных вентиляторов или нормального отопителя..., не знаю.
 У меня она, к счастью, еще осталась.
А на 8кл/1.5 его ващще даже не планировали
Ох и писец просто...
MikeS, у меня этот "кондей" третий год на чердаке валяецца, в полной боевой готовности - бери и ставь + 1тр запрвка + 1тр электрику.
И ставил я это всё хозяйство тогда, когда ещё этой темы не было.
Результат - ну так себе :
на ХХ - низачот,
сил у мотора отнимает - сравнить можно разве что с газом... 2-го поколения (это у 1.5/16кл, 1.5/8кл ващще сдохнет),
более-менее жить можно только на трассе, да зимой сушить стёкла.
Соответственно, мне влом это себе мастырить.
 Колхозность обдува 1/2 площади радиаторов я уже обосновывал.
 Что ты под этим понимаешь? Тупить? - Да! Но лучше, уж, он, чем я на солнце в пробке.
 Взять те же Sanden. Их характеристики можно посмотреть на офф. сайте. http://www.sanden.com/index.php?id=U5H0AMX7Q
 Окуительная унификация....
А вот приоровскую кухню я бы себе прикрутил... прямо быстро
 Заодно узнаешь каталожный номер вентилятора и его стоимость. Форумчане тебе "спасибо" скажут. Как сказал один сегодняшний персонаж: "Не надо истекать слюнями - надо делать".
			Заодно любуемся углом обхвата ремнем шкива генератора:
			Я думаю хватит спорить.!!
  Если подумать то практичиски у каждого ECU ВАЗа есть выход под второй вентилятор , соответственно нужно подправить прошивку под ето дело.  Например я бы сделал так : 1 скорость - последовательно два ;  2 скорость (+ от датчика кондиционера) паралельно.
 Набегающая ветвь шкива генератора почти параллельна земле, сбегающая - почти перпендикулярна земле - к шкиву компрессора.
				Авто: 21103 1.5_16v
				Авто: 21103 1.5_16v
			Было бы хорошо узнать, сколько стоит сдвоенный вентилятор от приоры. Можно ли его поставить на 10ку. Самое главное что-бы влез.
 Со штатным радиатором без переделок он никак не срастется.
				Авто: колхозный джип
