Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут... дикий скрежет когда на малеьнкой скорости тормозишь....Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..(((
Последний раз редактировалось: Eugeniy_59 (14 Августа 2009 22:46), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
Eugeniy_59 писал(а):Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут. Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..(((
Покатайся пока, наверняка колодки задевают по краям у диска, в местах границы по износу.
Притруться, лягут по всей площади, скрип должен пректратиться.
Eugeniy_59
X-POWER писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут. Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..(((
Притруться, лягут по всей площади у диска, скрип должен пректратиться.
Именно там и задевают! незнал как сформулировать вопрос) А сколько катаься то? колодки феродо красные. на меня смотрят как на дебила на сломаной машине((
X-POWER
Eugeniy_59 писал(а):X-POWER писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут. Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..(((
Пару-тройку дней.
Eugeniy_59
X-POWER писал(а):Eugeniy_59 писал(а):X-POWER писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Поставил диски автореал, зимой. колодки финвал. пришло время менять колодки, поменял, на дисках есть износ. они щас очень громко то ли скрипят то ли скребут. Износ гдето- 1-2 мм. Че делать?? Денег нетю на новые..(((
Пару-тройку дней.
Это из опыта? Или предположение?? Я слышал диски протачивают что-ли... эли это не мой случай??
X-POWER
Это из опыта !!! )))
Предполагаю что не ваш.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Остаточная толщина дисков какая?
Eugeniy_59
[quote="dayw"]Остаточная толщина дисков какая?[/точно не знею, но износ от нового диска примерно 1-2 мм. диски новые пол года им
Eugeniy_59
dayw писал(а):Остаточная толщина дисков какая?
точно не знаю, диски новые. но износ от толщины нового диска примерно 1-2 мм. диски новые пол года им.
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
я перед поднимал, врубал 5 передачу, кирпич на педать и напильником аккуратно фаску снял. еще как вариант нести токарям знакомым. Спец приспособой тоже протачивают не снимая колес... но стоит 800р (в Ижевске) за один диск. Проще новые купить. ТОлько если перед поднимать то колеса должны прямо стоят. либо порвет пыльник на гранате (из своего опыта)
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Если есть возмоность то проточи на халяву или с мин затратами.Страшного ничего не будет.Пусть еще наружний диаметр проверят бывают диски как яйца.
Eugeniy_59
mastabike писал(а):я перед поднимал, врубал 5 передачу, кирпич на педать и напильником аккуратно фаску снял. еще как вариант нести токарям знакомым. Спец приспособой тоже протачивают не снимая колес... но стоит 800р (в Ижевске) за один диск. Проще новые купить. ТОлько если перед поднимать то колеса должны прямо стоят. либо порвет пыльник на гранате (из своего опыта)
А если поднимать оба колеса вывешиватЬ?? А то я как то поднимал когда на зиму колеса сснимал, для интереса завел то крутилось одно колесо..
Eugeniy_59
Ershik07 писал(а):Если есть возмоность то проточи на халяву или с мин затратами.Страшного ничего не будет.Пусть еще наружний диаметр проверят бывают диски как яйца.
У нас нигде не точат(( Придется самому что-ли поднимать и напильником((
А если не секрет, по времени сколько напильником? на 5й передаче?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Eugeniy_59 писал(а):Ershik07 писал(а):Если есть возмоность то проточи на халяву или с мин затратами.Страшного ничего не будет.Пусть еще наружний диаметр проверят бывают диски как яйца.
точат везде, места знать надо
Активней поспрашивай!
