Boltun
Течет, зараза! клапан в крышке - вроде работает
снял бачок с целью укрепления (новый покупать опять на полгода).
обнаружил внутри 6 начинающихся трещин - несквозных - видимо и давит из них по чуть-чуть
покрыл в несколько слоев стеклопластиком - не помогает - все равно течет
думаю купить новый бачок и чем-нибудь его люто укрепить - есть идеи чем?
или мож от инормарки како-нибудь подходит....а вообще, может из латуни отлить?
creepjacklamer
Boltun
проспорт продает метал. только как уровеньо смотреть
Kachan
creepjacklamer писал(а):
Boltun
Там написано, что трубка есть - для просмотра Wink А кто-нибудь вообще такие использовал? Как оно? Что-то мне интересно стало - хочу поменять бачок (нашел трещину) - вот бы поменять на железный Pardon
Он крыло насквозь не протрет, интересно Smile
Boltun
creepjacklamer, дык я себе ставил старого образца
у проспорта - без датчика?
Boltun
http://www.pro-sport.ru/cms/images/produkt/tuning_dvig/Bak_RS-02921_450.gif
кажись то, что надо!
как с химической стороны алюминий относится к антифризу?
obelix2006
ща радиаторы выпускают алюминевые, ниче ставят
Necros
если не бачок лопнет, так патрубок слетит или радиатор течь будет
лучше крышку нормальную найти, а бочек поменять на новый сток
Kriz
Только цена-то какая!
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27905
Это сколько можно простых бачков поменять? Smile
Boltun
да. цена не радует
Necros, ты часто меняешь бачки? или на старом еще ездишь? вот ты поставь ради эксперимента купленный недавно бачок и посмотри как долго ты отъездишь на нем
Boltun
Kriz, да. по ходу экономнее менять бачки + крышки (если машина года на два не более) + геморрой
Kachan
может оно и экономнее, но вот надежности 0, чего не охота постоянно ездить на "бомбе" в виде бачка. Как-то раньше эта тема с бачками/крышками не напрягала, а этим летом нашел в бачке первую за 8 лет трещину, так то не течет, но надо бак менять, но только вот не охота на заведемое г... из магазина. Так что, наверное, заморочусь с люминиевым баком Wink
Пыльный
ставьте от Приоры, чо паритесь
Кот Матроскин
а встанет?
Пыльный
Кот Матроскин писал(а):
а встанет?
встанет, шумку подрезать немного
и кронштейн крепления бы родной еще найти
ставили многие здесь
Boltun
Пыльный
а датчик куда девать? выкинуть?
Пыльный
давно пора
у меня 2112 была 03 года, там уже не было
Necros
менял раз 5 пока не нашёл
Boltun
Пыльный у меня с рождения было без датчика...чо зря геморроился в прошлом годе с установкой датчика? - не катит
Necros где нашел? маркировку там...или еще чего
kraf
а встанет?
Вот картинка как стоит на Приоре: ,
У кого нибудь стоит бачок на 10 от Приоры если есть фото то покажите как будет стоять?
ALEKZ96
у меня стоял на 12ке от приоры, фото нету. шумку надо резать и норм он там стоит без кронштейна
-=IGOR=-
Тоже мучился со старым бачком -поменял на нового образца - без датчика, три года нет проблем. Недавно смотрел - как новый. У него сверку расширительная емкость - поэтому его и не разрывает.
temych_p
С Датчиком у всех 100% разрывает? Или как всегда единичные случаи...
Хотел себе с датчиком постаивть...
Kachan
Имхо, не в датчике дело, разрывает и с ним и без него Pardon
temych_p
Как я понимаю, разрывать может или из-за брака бачка, или крышка. Крышки есть разные, от 1,5 до 5 уе...
Kachan
Соответственно, люминиевым бачком мы эту проблему убираем Pardon
