admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Вроде не чайник, а с подобным сталкиваюсь впервые. При активном торможении идет гул от передних колес! При качении на нейтрали и при наборе скорости ничего подобного нет. Что это за хрень, а???
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
У меня колодки уже подходят к концу и также, но мне это даже нравится.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
тоже заметил, я думаю это из-за нагрузки на колеса.
kergen
Ха! Во прикол, а я думал что за хрень? Появилось сразу, как колодки поменял. Езжу и не парюсь. Всех пугаю при торможении на светофорах!
Поворачиваются и смотрят...
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
аналогичная ситуевина.очень конечно напрегает.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
А может пора сменить тормозные диски?!
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
uBaH писал(а):А может пора сменить тормозные диски?!
диски поменял прошлым летом, Лукас по-моему... Колодки нормуль еще. При плавном торможении всё ОК, а вот когда дожмёшь посильнее то гудит.
Мля, меня это сильно парит!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
admiral112 писал(а):Что это за хрень, а???
Подшипники ступичные, ИМХО
при резком торможении передняя ось дополнительно нагружается.
Забей, пока:
admiral112 писал(а):При качении на нейтрали и при наборе скорости ничего подобного нет
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Пыльный писал(а):admiral112 писал(а):Что это за хрень, а???
Забей, пока:
тоже к этому склоняюсь...
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Всем спасибо!
Пыльный
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
neprezent писал(а):колодки уже подходят к концу
BUDWAIZER писал(а):колодки поменяй
uBaH писал(а):пора сменить тормозные диски
Нифига, это есть и при новых и при торможении двигателем
admiral112 писал(а):заменой ступичных подшипников
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
admiral112 писал(а):опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Какие поставил?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
neprezent писал(а):У меня колодки уже подходят к концу и также, но мне это даже нравится.
тоже гул, тоже нравиться. Но колодки еще и 5 тык не прошли
Я если слабо жму, колодки скрипят, а если посильнее норм, только гул идет (колодки феродо красные, подделка была все равно походу).
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Тоже гудит но только на летней резине, а на зимней такого нет.
Oscar Torresola
да кстати, только на летней
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Это из-за резины. Кама-217 гудела пипец, как в вагоне метро едешь. Yokohama A-drive тормозит тихо. Ничё не слышно, никаких посторонних шумов.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Александр_С писал(а):admiral112 писал(а):опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Какие поставил?
Ставил на всех машинах и ставлю сейчас везде (и в ГРМ) только Coram.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
admiral112 писал(а):Александр_С писал(а):admiral112 писал(а):опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Какие поставил?
ВПЗ не котируется?
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Кот Матроскин писал(а):admiral112 писал(а):Александр_С писал(а):admiral112 писал(а):опытным путем, т.е. заменой ступичных подшипников, выяснил причину этого гула: кирдык этим самым подшипникам.
Какие поставил?
ВПЗ не котируется?
почему то нет. Как то повелось с давних 90-х времен.Ни разу не подводил данный производитель.
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Здравствуйте, таже проблема на летней резине когда тормоз нажимаешь спереди иногда скозь этот адский гул слышно как колодки свистят а подшипники поменял неделю назад на германские в синей коробочке 450 руб 1 шт. сразу обе при вскрытии было обнаружено что на правой стороне подшипнику ваще п.... пришол даже смазка уже горела. дак после замены этих самых подшипников нет. гул появился примерно после месяца после перебортовки на лето. чем больше (как мне кажется ) колодки прогреваются тем сильнее гудит, утром вообще не гудит а после нескольких торможений постепенно гул нарастает.
