obelix2006
Авто: 21102
при отключени акумма отключил сигнал ключом на самой сирене когда поставил то провернул ключ а сигналка пищит типа аккум отключен что делать и ещё не могу найти кнопку валет может она ваще не подключена? пантера слк 85 сирена тож пантера с игой наверна шла машину брал уже с сигой
и ещё под рулем какойто замок под круглый ключ я так понял что замок капота но на повороты ключа не реагтрует что с ним делать и как его проверить может у когото есть схема подключения на сайтах которые давали в форуме родной схемы нет
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
VN
Ну если есть замочек на сирене, то она автономная и орет когда на ней нет питания (плюс и масса) и ключик включен.
При этом не важно орет она или нет, то сигналка должна управляться брелком. Если не управляется, то как с ней поступить Сергей уже написал (см инструкции).
Если управляется брелком, то скорее всего пропала масса на сирене. Или плюс гдето отгнил.
Есть возможность, что питание сирены взято с провода питания сигнализации и возможно сгорел общий предохранитель, тогда и валет не поможет и брелка слушаться не будет. Причина ясна надеюсь.
obelix2006
Авто: 21102
этоя все видел, нашел и датчик и сам блок сирены на котором есть пару пустых разъёмов, но который предусмотрен под валет ???? в инструкции написано что синий, но там все разъмы белые есть один выход на 2 провода но не на диод а на что неизвестно пытался отследить но провода потерялись в жгуте или кнопка заныкана пипец или её dot нет. я спрашивал может у когото есть схема блока и разъёмов
obelix2006
Авто: 21102
VN писал(а):Ну если есть замочек на сирене, то она автономная и орет когда на ней нет питания (плюс и масса) и ключик включен.
сигналка работает нормально но сама сирена пищит на поворот ключа не реагирует щас лежит завёрнута в матрас издаёт последние издохи заткнётся разберу буду смотреть
VN
Сломался замок сирены и не выключается.
obelix2006
Авто: 21102
поблема решена, разобрал сирену а она там вся ббалая от окисления протер плату спиртом всё ОК
