Страница 2 из 2
Azimut_444
adav писал(а):
просто смени фильтр на нормальный. не бери всякие маны-куяны, это всё палево, бери чёрный САЛЮТ, он надёжный и клапан там держит.
Салют-это отечественный? Что за фильтр такой?
кеды глухаря
Самарский
вот такой бери в проверенных магазинах, и вообще забудешь про проблемы с давлением и горящей после пуска лампой.
Azimut_444
adav писал(а):
Самарский
Осталось найти такой...
кеды глухаря
а где живешь? я думаю и у вас в нормальных крупных магазах (да и не особо крупных, но которые торгуют не палевом) должны они обязательно быть, надо просто спрашивать.
Izverg
adav писал(а):
Самарский
Отличный фильтр, сам только такой пользую. Лампа гаснет мгновенно.
roadster
adav писал(а):
бери чёрный САЛЮТ
А мыть или не мыть- это, похоже, вопрос религии ROFL, ибо рациональные доводы "про и контра" зачастую противоречат друг другу...
Antoshka116
Посоветуйте:
пробег 117000, двиг впринципе уже просит капиталку (подъедает масло, местами сопливит), но я решил потянуть с ремонтом до весны (ибо средств на это пока нет). Так вот, в двигатель лью Мобил 2000 10В40 п/с, но зимой машине предстоит стоять на улице, поэтому возникла мысль перейти на Мобил Экстентид Лайф 10В60. Посмотрел по характеристикам, оно при 40 и 100 градусах гуще Мобил 2000, но температура застывания 45 против 30 у п/с. Стоит ли переходить?
Везде написано, что синь в умотаный двиг лить противопоказано, а тут вроде получается, что синь гуще п/с...
rg-45
Antoshka116 писал(а):
10В40 п/с
тебе назиму 5W30\40
может я чаво и недопонял в посте,но первая цифра это индекс минимальной температуры при которой масло имеет вязкость необходимую для нормального пуска двигателя,вторая цифра это верхняя температура.а синь иль не синь почти пофиг.
противопоказано после п\с и минералки особенно,и дело тут не в вязкости,а в моющих свойствах масла.присадки начинают вымывать всю каку из сальников и они начинают течь,к томуже в укатаный движёк который кушает масло совершенно небюджетно лить дорогую синь,будеш её тупо доливать,а не менять.
    и коль тебе скоро на капиталку,нафига на дорогущее масло тратится?возьми подешевше,после капиталки хорошим кормить будеш.
Antoshka116
Понятно, значит смотреть все таки на цифру перед W, а не на температуру застывания и вязкость при 40 и 100 градусах в характеристиках.
Действительно, опасение, что не смогу прокормить машину, есть. Smile
Значит буду искать п/с 5W...
Страница 2 из 2
