joaquin
Собственно, проблема следующая. Заменил регулятор напряжения на гене Г222 (прямоугольный, который в сборе со щетками). Стало еще хуже, чем было. Если раньше стрелка была близко к красной зоне, то сейчас она на ней или за ней, в зависимости от оборотов. Оставил машину на ночь, - утром аккум в ноль. (Потребителей нет никаких). Решил, что либо неисправный регулятор, либо провода какие попутал, так как менял впервые (хотя, попутать там особо нечего, вроде). Опять снял регулятор, сравнил со старым. И тут появились первые непонятки: на старом регуляторе вывод, который на на новом пронумерован как 37, обозначен как 7. Это что за вариант такой?
И второе: померял тестером сопротивление между массой (корпусом) и выводом Ш у обоих регуляторв и обнаружил, что у нового оно в обоих направлениях близко к нулю, а у старого только в одном направлении, что, видимо, объясняет причину посадки аккумулятора при установке нового регулятора. Тем не менее, если у кого-либо есть под рукой гарантировано исправный регулятор, выложте, плз. результаты замера сопротивления между Ш и корпусом в обоих направлениях.
В любом случае, буду рад любой помощи.
Saprankov
joaquin, ты б диодный мост прозвонил ещё. Когда напряжение недостаточное, но зависит от оборотов (газуешь и напруга поднимается), то виноват как правило не регулятор, а подкова. У меня так было и товарищу тоже мост меняли при таких симптомах.
joaquin
В том-то и дело, что перезаряд прет. Но мост по любому звонить буду.
Кстати, гену без эстакады/ямы снять реально?
Saprankov
Перезаряд - это сколько в вольтах? Пиши подробности уж тогда, тестер у тебя есть судя по всему.. Без ямы гену снять в принципе можно, для удобства поддомкрать правое переднее колесо повыше. защиту двигателя снять надо будет и открутить один болт крепления генератора.
DRAF
joaquin проверка регулятора описана в мурзилке очень подробно.
Нет смысла переписывать текст. Но, при покупке нового регулятора, я обратил на халтуру в медных дорожках платы. Сама дорожка широкая, возможно замыкание при прикручивании крепежных болтов. Снять генератор реально без ямы. Но придется его повертеть, что бы найти положение, удобное для демонтожа. И еще, аккумулятор скорее всего сдох от перезаряда, у меня 4 летний за 2 часа езды с перезарядом вскипел, на следующий день еле показывал 11 вольт. Диагноз, одна банка развалилась на кучку свинца.
Robinzon 54
Вопрос,а регулятор покупали в сборе со щетками?Была такая фигня по осени мучился неделю пока не разобрал щетки,оказались бракованные, одна лапка контакта была согнута так что касалась крепежного болта ну и естественно имеем КЗ ,пришлось старые щетки поставить и все в норму пришло.
joaquin
То есть сверху никак не снять, я правильно понял?
Или все-таки можно через верх?
В аккумулятор воды долил, поставил на зарядку. Померял - показывает 12 вольт, но, судя по работе зарядного устроиства, новому аккумулятору конец.
Да, регулятор покупался в сборе со щетками. Покупался года три назад на "всякий случай". Вот случай предоставился. В результате из-за копеешной детали, которую какой-то урод собирал левой ногой с закрытыми глазами, скорее всего попал на аккумулятор.
Короче, весь бардак оказался из-за крайне низкого качества регулятора. Такого я даже у китайцев в худшие времена не видел.
Сама "шоколадка" внутри была выполнена навесным (!) монтажем, дорожки и отверстия под болты сделаны так, что не замыкалось все это при сборке только случайно, а контакт с вывода Ш сделан так, что при установке "шоколадки" в корпус регулятора просто упирался в него, как-будто так и должно быть, тем самым создавая КЗ на корпус. Получалось, что регулятор просто терял свою надобность. Напряжение возбуждения не регулировалось, а тупо зависело от оборотов.
Честно говоря, не ожидал, что ТАКОГО качества запчасти можно купить
в не самом маленьком магазине в Москве.
Robinzon 54
Попробуйте зарядить АКБ в цикле под нагрузкой,у меня же обошлось.
joaquin
В смысле непосредственно на машине, или как?
Robinzon 54
joaquin писал(а):
или как
Принести домой, проверить уровень электролита,при необходимости долить воды и зарядить при помощи зарядного устройства особенно которые имеют функцию циклический заряд.
joaquin
Дык так все и сделал. Плотность померял, воды подлил, поставил на зарядку. Как раз по паузам между включением зарядного (их почти нет) и определил, что аккум умер, но вечером в любом случае буду на машине проверять. Просто за неделю я два раза его убил в ноль так, что даже на приборке ни одной лампочки не светися. Первый раз -непосредственно после установки бракованного регулятора: вечером поставил его, а через сутки прихожу - заряда ноль. Подумал, что просто забыл выключить фары, держа в уме, что накнуне менял регулятор. Тогда с толкача завелся и проехав несколько км. подзарядился. Заглушил - завелся- выдохнул: все в порядке, ак-р живой. Второй раз - через три дня, когда забыл выключить массу (т.к. подозревал, что не в фарах дело было первый раз и каждый день снимал массу, ожидая выходных, когда можно будет разобраться).
Думаю, что такого издевательства два раза за четыре дня он не пережил.
Saprankov
Вытащить генератор из моторного отсека можно и сверху, а вот болт, на котором он держится, открутить реально только снизу. Во всяком случае у меня из под капота до него никак не добраться.
Robinzon 54
Сильно разряженный Аккумулятор может в цикле заряжаться до двух суток,по моему это даже в инструкции к заряднику написано,попробуйте по дольше его погонять может раскачает ,все равно хуже не будет уже.
Helg-001
joaquin
Найдите самое простое зарядное устройство, без электронных примочек, но с амперметром. Так как некоторые хитрые зарядные устройства, иногда не совсем вменяемо реагируют на нестандартное состояние аккумулятора. Дайте на батарею ток, 3 - 5 ампер и пусть часов 10 булькает. Там видно будет.
Напомню, что заряд ведут до тех пор , пока напряжение на аккумуляторе не достигнет 16 – 16,5 вольт, в идеале после этого и зарядный ток и напряжение должны оставаться постоянными в течение двух часов.
joaquin
Десять часов зарядки ( с перерывами, на ночь стремно оставлять без присмотра) привели к тому, что электролит начал закипать, а плотность
хоть и повысилась, но все равно в красной зоне ареометра (цифр не помню).
Helg-001 писал(а):
joaquin
Так оно у меня такое и есть. Там из примочек амперметр с регулятором тока и кнопка выбора режимов "автомат"-"ручной". Под автоматом подразумевается режим циклического заряда. Автоотключения и прочих наворотов нет. В принципе, специально такое выбирал.
Так вот, 10 часов зарядки током в 5,5А привели к описанному выше результату.
Robinzon 54
Нет, в автомате по окончании зарядки прибор сам прекращает заряжать АКБ.
И что при этом ток заряда не понижается?
Rezo
Так и должно быть!
Эт-т точно, только автоматы то же разные бывают.
Может не понижаться, если автомат поддерживает и отслеживает ток заряда на изначально заданном уровне.
Нужно чётко знать и понимать, что данный автомат делает.
Полный контрль выполнять всё же лучше вручную....... supercool
joaquin
Нет, там как раз стабилизация по току идет.
Rezo писал(а):
Так и должно быть
В моем случае кипел электролит, а плотность оставалась в красной зоне ареометра wwow Разве так должно быть? Может у меня ареометр такой?
Короче, все решилось покупкой правильной таблетки и заменой корпуса регулятора на более качественный. Теперь стрелка стоит в начале второй зеленой зоны, на обороты не реагирует (кроме поворотников, что нормально). На 2000 оборотах без нагрузки - 14,2в, с нагрузкой (ближний свет, печка, обогреватель заднего стекла) - 14в.
Аккумулятор выжил. Крутит вполне (видимо действительно ареометр врет). Диоды мерять не стал, т.к. вроде все нормально. Сразу вопрос: может надо было заодно и диоды прозвонить, коль полез в ту степь?
Может ли при неисправных диодах быть вполне благополучная картина, которая сейчас наблюдается? Сразу оговорюсь, что индикатора разрядки аккумулятора и сопутствующей ему схемотехники в машине нет, такой вариант.
DRAF
Диоды живы, иначе... Лишний раз лучше туда не ползать. Аккумулятор новый поставить и ездить спокойно.
Rezo
Вряд ли.
Просто нужно сопоставлять данные ареометра с процессом зарядки.
joaquin писал(а):
В моем случае кипел электролит, а плотность оставалась в красной зоне ареометра Разве так должно быть?
А почему должно быть по-другому, если через 10 часов у тебя АБ почти полностью заряжена.
С этого момента и начинается достаточно бурное "кипение", а плотность должна оставаяться неизменной 2-3 часа (после чего зарядку прекращают).
Наиболее правильным будет, если твой автомат через 10 часов скинет ток заряда в 2 (я сбрасываю в 3) раза и дальше доводить как я уже говорил выше.
При этом и "кипение" не до такой степени интенсивным будет.
Сжато и в общих чертах примерно так!
PS: Подозреваю, что в твоём случае к тому же плотность всё же завышена, вот и "кипение" может наблюдаться раньше и интенсивнее допустимого......
joaquin
Rezo писал(а):
Вряд ли.
Я думаю, что нужно внести пояснения. В моем ареометре красная зона означает полностью разряженый аккумулятор. По этой причине и все недоумения.
Rezo
Думаешь это поможет?
Ну если да, тогда будем уточнять......
Нужно было бы изначально указать, что на твоём ареометре красный участок "снизу", т.е. на нижнем пределе плотности электролита (встречаются обратное и с той и другой области).
Поэтому всегда нужно оперировать данными, а не всякими там зонами.......
Но дело не в этом сейчас, а в том, что не должно быть такого, когда через 10 часов зарядки номинальным током (а тем более и большим по времени и току), плотность остаётся на минимальном уровне - на уровне пустой АБ.
Такого быть не должно!
После полного тренировочного цикла, заряди полностью АБ и скорректируй плотность.
Иначе...... иначе нам удачи не видать - особенно это будет сразу видно с наступлением самых первых холодов!.... supercool
Helg-001
Тут дело может быть еще и в том, что joaquin, добавлял в батарею дистиллированную воду, а ее плотность, как известно меньше плотности электролита, следовательно, вода осталась в верхней части, соответственно влияя на показания ареометра. При значительном количестве добавленной воды, она не успевает достаточно быстро перемешаться с электролитом даже при длительной зарядке, бывает в процессе эксплуатации при ежедневных поездках на это уходит неделя и более. Так, что я полагаю, покатайтесь недельку другую, а там видно будет.
joaquin
Всем спасибо за участие и советы. Сегодня померяю и отпишусь завтра.
