MG_And
Прохудился герметик на обоих передних фарах. В фары прилично уже попало пыли, а теперь, как стало сыро, попадает и грязь.
Вообщем-то возможно как-то снять стекло, неповредив его?
AMAROCK
...при мизерной стоимости стекла и трудоемкости процесса + стЁкла иногда надо менять, а отражатель мыть - тут сам бог велел расколотить и сделать профилактику...
Легенда
Меняла стекла без снятия фар - одно было треснувшее.
А вот второе пришлось кольнуть кирпичом, оно не желало сыматься никак...
Andrey115
аккуратненько срезать герметик и отодрать стекло. на днях сам клеил, 30 р герметик, за 3 часа высох. Мыла фару жена, потом пожалел, надо было самому... все просто
Мегалодон
Проще поменять стекла.Они от песка и камней мутнеют.А снять можно отверткой.Герметик вычищаешь и потихоньку.
*leha*
да это ж стекло. ROFL мутнеет пластик. а у нас его нет
Стас''любит''ВАЗ
Если сильно царапаное стекло,то лучше поменять..Да и сам отражателя может потемнеть и херово отражать,тогда лучше менять...Я лично ножичком стекло поддел и снялося без проблем
volokh
прорезать шов герметика канцелярским ножом под разными углами и подковырнуть аккуратно.
использовать "удалитель силикона Soudal"
ТЕВ
один хер мутнеет, хоть и стекло, царапается оно от песка.
Имхо лучше менять стекла
MG_And
Вот в том то и дело, что стёкла как новые. А сегодня заметил, что на одной фаре стекло вообще почти отошло, держится только на верхней части фары.
gg_omg
ето такой вопрос почти в тему. менял стекла и следовательно мыл внутринности фары. дак у меня серебрянка слезла с одного края отражателя фары, и с одного края отражателя поворотника... че за епт? отражатель вроде как не поменяешь?
и второй вопрос. приклеил на герметик, обезжиривал, ждал сутки, а он как гавнецо почти нифига не схватил. подскажите фирму нормального герметика
MG_And
gg_omg
А за сколько купил герметик.
брат шумы
ABRO- самый нормальный и распространенный герметик.недавно брал прозрачный за 65 ре
volokh
обычный казанский, гермесил, абро. дороже смысла брать нет.
корпуса или железки? если с железки, то менять ее надо. на разборках полно такого добра, рублей за 150 пара. если с корпуса, МЕФ - сотри ее всю или покрась обычной краской из баллончика. если краска легко стирается и пачкает руки, то хз что это, скорее всего контрафакт. у меня одна такая фара. красить ее бесполезно - она полиэтиленовая какая-то. С поворотником то же самое - покрасить серебристой краской. Со временем облезает от воды попадающей внутрь ли конденсата
