Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Приветствую Вас! В поиске похожих симптомов не нашел, поэтому и создал новую тему.
Проблема следующая: педаль тормоза стала очень тугая, и тормозит плохо. Когда на холостых работает если держать педаль тормоза обороты падают, а если интенсивно понажимать несколько раз, вообще почти глохнет. Думаю что ВУТ, но не уверен.. Как можно узнать наверняка?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
все таки это
и поиском находится
вут под замену
Bagbeer
-makar- спсиб конечно!! но я же говорю не нашел.. может что-то не так сделал.
HKS
Авто: 2112 8v
нажми на тормоз, потом заведи, если просела - вут дохлый
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
HKS писал(а):если просела - вут дохлый
с чего бы это?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html
Цитата:Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед.
Bagbeer
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
HKS писал(а):нажми на тормоз, потом заведи, если просела - вут дохлый
а я думал наоборот
x-soft
Авто: 21103 2001гв
viper31
x-soft писал(а):наоборот )))
+1000000
НАОБОРОТ!
HKS
Авто: 2112 8v
звыняюсь, малёха напутал
Bagbeer
ну вот.. вчера проверил ВУТ, реально, держишь педаль заводишь машину и никаких изменений. В итоге помнял этот ВУТ, автомобиль как будто подменили... холостые обороты стали стабилльнее, тормоза стали просто сказка...
Oscar Torresola
Bagbeer писал(а):ну вот.. вчера проверил ВУТ, реально, держишь педаль заводишь машину и никаких изменений. В итоге помнял этот ВУТ, автомобиль как будто подменили... холостые обороты стали стабилльнее, тормоза стали просто сказка...
завидую блин
Самому менять надо, может к зиме соберусь как-нибудь
Bagbeer
Oscar Torresola
Там делов не много, я за час где-то управился.. Самое сложное было открутить четыре гайки крепления всего тормозного механизма под рулевой колонкой, и прикрутить их на место..
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
А старый ВУТ ремонтировать не пробовали?! Особливо принимая во внимание что 99% неисправностей там это НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ причём в основном узла где шток вылазит.
Bagbeer
Деревянный
нет, не пробовал, но я думаю там ремонтировать бесполезно, когда снял его, тот шток который в UNW упирается просто болтался, повис и все, я вобще не знаю как у меня поучалось тормозить..
А так как сам корпус разбирать бесполезно, то смысла нет ремонтировать. Хотя разобрать можно, а собрать вот проблематично будет..
Oscar Torresola
Вообще да... слышал от знакомого , что ВУТ вообще предназначен на всю эксплуатацию автомобиля и ломаться не должен.
Деревянный
Bagbeer писал(а):от шток который в UNW упирается просто болтался, повис и все, я вобще не знаю как у меня поучалось тормозить
А это нормально!!!! У этого штока внутри вут такой пятак который упирается в пятак на диафрагме. В общем если потянуть за этот шток, то он вылезет вместе с уплотнительной манжетой которая в 99% случаев и является виновницей негерметичности. Вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171911&start=25 там фотки ремкомплекта. А вот и фото той манжеты. Радом шток. в разборе так сказать.
Bagbeer
Ну теперь для меня это бесполезная информация.. новый уже поставил. Хотя если когда-нибудь он сломается может быть восстановлю старый.
спасибо!
Деревянный
