-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Максимус111 писал(а):Меняется пара: подшипник-ступица и проблема уходит. У меня за неделю было 2 машины с этой проблемой.
+1 проблема ушла. Хотя подшибник не шумел. Но через месяц опять защелкало.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
zmey999 писал(а):pin писал(а):У меня щелкала шаровая. Залил в пыльник через шприц масла и уже с полгода тишина.
Ага ага мажь и дальше, я тож мазал пока для профилактики поменять не решил. Так вот свист есть значит есть выработка
снимаем и о...ем от того что шаровая то на разрыв уже фигачит
ну зато менять не пришлось всю подвеску пока вычислил что щелкает
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Хоть у меня и самара,но проблема та же.Подвеску смотрели,вроде живо все,но есть в правом подшипнике ступицы люфт.Не воет,шелчки замечал только на первой передаче,не обязательно при трогании.Оно?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
А не петля ли в двери щелкает? Тут были темы про то как люди перебирали подвеску, а оказалось что щелчки в петлях двери которая чаще всего открывается. Подкладывали как то там резиночку и все становилось зашибись.
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
Шрус посмотри. скорее всего он! Недавно на сервисе был у знакомого, так он ремонтировал подобную проблему
Максимус111
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V 2008г."асте"
-NORD- писал(а):Максимус111 писал(а):Меняется пара: подшипник-ступица и проблема уходит. У меня за неделю было 2 машины с этой проблемой.
Вчера и до своей добрался. Было с нуля по 27 тыс. Пока тишина. Посмотрим.
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Тоже хрустело
поменяли ступичный все сталов норме !
NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
У меня были щелчки при повороте руля при движении, оказалось это щелкад амортизаторны
NikolayAn
У меня были щелчки при повороте руля при движении, оказалось это щелкал амортизаторный патрон в стойке, и началось это как раз после их замены, пришлось снимать стойку и подкладывать под гайку шайбочку (точнее нашлась тарельчатая пружинка подходящего размера) Вобщем проблема в том что гайки идущие с амортизаторами не всегда хорошо затягивают патрон и он может там люфтить.
GiliusTM
Авто: 21114
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
лично мне только что помогла замена шаровой опоры
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
у меня щелкало так же: окозалось вкладыш в стойке шатался. стойки монрое. вытачил шайбы и подложил под гайку крепления вкладыша. на идею натолкнул вкладыш в магазине с уже такими шайбами.
