komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
путеводитель писал(а):Если коротко, то с места сдвинул и дальше вполне хорошо. Но вот с места сдвинуть...
У меня комфортно это не получается. Либо глохну ,либо в букс. Очень напрягает и смазывает все удовольствие
Можно тронуться вообще не трогая педаль акселератора а плавно отпуская сцепу ?
путеводитель
Авто: Приора
Можно конечно, но уж очень плавно отпуская. На ДТ05 от Паши даже и не задумываешься когда трогаешься с места. А тут в таком режиме - сразу глохнешь. Вот так.
Кстати, все хочу спросить: у меня на ДТ05 версия 2, после 6000 ощущается легкий пинок , а как у вас?
Max21124
Авто: 21124
путеводитель писал(а):С ХХ что на "нейтрали" при стоячем авто, что при движущемся на первой передаче, если резко поддать газку, то резкий и грубый стук.Короткий , но очень отчетливый и грубый.
у меня на 21124, я7.2, прошивка пашина hldo54 - все точно слово в слово - резкий короткий стук... очень жаль, так в остальном прошивка полностью устраивает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Max21124 писал(а):у меня на 21124, я7.2, прошивка пашина hldo54 - все точно слово в слово - резкий короткий стук...
а если еще и температура под сотню, так вообще звенит ппц как
путеводитель
Авто: Приора
В том и дело, что" если температура под сотню" не звенит шо ппц, а вполне нормально работает, а вот в описанных мною режимах что под сотню, что меньше - одинаково стукает. Пашу в обиду не дадим! Наверняка все исправит,просто не до этого ему сейчас... Да и мое железо может глючит. Вот и хочется узнать как у других мною уважаемых людей.
Gloom
вот именно, описанный тобой режим + температура около 100
путеводитель
Авто: Приора
Может я чего не допонимаю, но у меня что на 60 градусах ,что на 100-звякает одинаково и только в описанных мною режимах.
Gloom
путеводитель
у тебя приора
Алексей@
Авто: сервис
путеводитель
Успокойся, покури недельку.
Все исправится.
T&B
Авто: 21703
обнаружил в продаже Автэловский Январь 7.3 с заводской прошивкой на приору. полный номер не запомнил, но точно помню была 1 серийная версия, т.к. "01" на самом конце. кто что может сказать про нее? может у кого 2170 с январем и этой прошивой? есть где-нибудь отчеты про касячность/рульность данной прошивы, какие-нибудь Пашины коментарии на счет нее?
T&B
Авто: 21703
так ведь вроде автэловские 7.2 шились....?! хорошо, что спросил, а то уже обдумывал покупку с последующей перепрошивой у Паулюса в случае косячности заводского ПО
T&B
Авто: 21703
Роман Торопов ©, спасибо!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Роман Торопов © писал(а):Говорюж именно М73 Автэл - не шьётся ...
не шьется в смысле? ПЗУ не перешиваемое стоит?
Кот Матроскин
Роман Торопов ©
ясно. неожиданно.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
автел М73 шьётся только по диагностике, либо Опенбоксом либо комбилодырем
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Кот Матроскин писал(а):Роман Торопов © писал(а):Говорюж именно М73 Автэл - не шьётся ...
На памяти проца активирована защита на чтение/запись. Поэтому только силами самой прошивки его можно перешить, по диагностике.
Руслан Ш. писал(а):автел М73 шьётся только по диагностике, либо Опенбоксом либо комбилодырем
Ромка про приоровский Автел речь ведёт, 21126 который. Там ситуация с доступом по диагнозе поменялась в сторону последних Микасов - доступа пока ещё нет.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
DiK писал(а):Ромка про приоровский Автел речь ведёт, 21126 который. Там ситуация с доступом по диагнозе поменялась в сторону последних Микасов - доступа пока ещё нет.
а зачем такую свинку подкладывать ?
А как туда НОРМАЛЬНЫЕ проги теперь заливать то?
Или на заводских косячных до скончания века кататься ?
ахтунг какой то.
Теперь при покупке новой приоры ещё надоть смотреть что за контроллер в ней установлен
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
komatoz писал(а):Теперь при покупке новой приоры ещё надоть смотреть что за контроллер в ней установлен
komatoz, тебе просто повезло с десяткой,
а так мы всматривались "что за контроллер", гораздо раньше Приоры
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Ну вобщето все производители защищают свою интеллектуальную собственность, вот и наши до этого дошли потихоньку.
komatoz писал(а):НОРМАЛЬНЫЕ
некоторые "нормальные" проги могут тебе и поршни расплавить, а что, завод тебе потом должен по гарантии все это устранять???? Вот и защищаются от "нормальных" прог.
Кот Матроскин
Matvei писал(а):некоторые "нормальные" проги могут тебе и поршни расплавить, а что, завод тебе потом должен по гарантии все это устранять???? Вот и защищаются от "нормальных" прог.
даёшь Приору open source!
Gloom
Кот Матроскин писал(а):даёшь Приору open source!
в 3-4х деревянных коробках и со сварочным аппаратом в комплекте
Кот Матроскин
Gloom писал(а):Кот Матроскин писал(а):даёшь Приору open source!
ну хотя бы в плане софта
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Matvei писал(а):Не так страшен втык, как его малюют
Что случилось то? брось ссылку.
Алексей@
Авто: сервис
T&B писал(а):так ведь вроде автэловские 7.2 шились....?! хорошо, что спросил, а то уже обдумывал покупку с последующей перепрошивой у Паулюса в случае косячности заводского ПО
Вот и бери сразу Январь 7.2 21124. Просто прошьется и все. М73 придется в Я 7.2+ переделывать.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
люди говорят что М73 едет лучше чем Я72+
