bsvas
Доброго времени суток.
Вообщем необходимо сменить сей девайс ввиду трещины. Так же думаю поменять крышку, хомуты. Подумываю о смене ОЖ так как менялась года три назад, а так же может поменяю все патрубки(заметил так же течь в районе где нижний патрубок соединен с радиатором)
Вообщем вопрос в следующем, подскажите какой бачок лучше взять. Что б покачественней, а так же крышку. Читал предыдущие темы, но так и не понял какой именно нужно брать. В лотерею играть неохота.
Заранее спасибо
ostrow_96
Бачёк - в нормальном магазине, по цене не менее 100 руб. Новый осмотреть, почистить облой на патрубках - горловине.
Крышку - там же или от Фолькса (прийти с бачком для надёжности).
roadster
Старую крышку не выбрасывай. supercool
usv
Я брал заводской из эластичного пластика. Патрубки зачистил от облоя шкуркой до ровной поверхности. Сновья текли Evil or Very Mad , теперь всё гуд. Крышку оставил старую, проблем нет.
