Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Сегодня на днях знакомый рассказал историю которая случилась с ним, на его "четверка".
Машину марта 2009 года, взятая в кредит, в этих выходных поехал на дачу, и где - то на скорости 40-50 км/ч, машину резко выкидывает влево на обочину, короче говоря, как оказалось, руль заклинило и ни влево ни вправо перестал крутиться.
К счастью, все целы. Идет экспертиза, как на новой машине могла случиться такая проблема.
Сам собираюсь брать новый тазик, даже страшно стало.
Так вот, интересно, брак ли это или чувак так ездит неосторожно
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Скорее всего шаровая вылетела, или рулевой наконечник.
allisandr
Авто: пешеход.....
Yurgens CKveman
такое случается только на заднеприводных тазах...., еще несколько раз наблюдал (когда ехал за классикой) как вылетает левая полуось с задним колесом
Kirgudu
allisandr писал(а):Yurgens CKveman
Руль при этом не клинит.
VladiSiv
Авто: ваз21074
Бывает, что вылетает рулевой наконечник, а ещо бывает, что замок зажигания разваливается и руль клинит! Последнее случалось, неприятно...
allisandr писал(а):еще несколько раз наблюдал (когда ехал за классикой) как вылетает левая полуось с задним колесом
Прямо несколько раз?!...Сижу и думаю:"Как она там вылететь то может, она ж 4-мя здоровенными болтами прикручена?!" Я когда на своей подшипник менял, открутил эти 4 болта, а после ещё пол дня её от туда "выкорчёвывал"...
А по теме - надо ждать результатов экспертизы, чего гадать то..., хотя про замок зажигания...очень даже может быть!
Andreiko
Эти четыре болта удерживают не саму полуось, как ты догадываешься, а всего лишь ее подшипник
Что не мешает полуоси из этого подшипника банально выскочить, если некачественно стопорное кольцо посажено.
Насчет выкорчевывания тоже не все так гладко: не стоит сравнивать свои мускульны силы с теми силами, которые воздейсвтуют на этот узел во время естественных маневров автомобиля. Они различаются на порядки.
Andreiko писал(а):Эти четыре болта удерживают не саму полуось, как ты догадываешься, а всего лишь ее подшипник
Да уж как-то догадываюсь
Andreiko писал(а):если некачественно стопорное кольцо посажено.
А вот при этом надо дома сидеть, а не машинами заниматься...
Про порядок сил - в курсе...
, только вот
allisandr утверждает, что видел вылетающую полуось несколько раз...
Ну наверно ему "везло"... Я вот точно видел два ДТП с классикой и грузовиками, в которых последние въезжали классике в бочину, таща её при этом юзом метров 15-20...Ни в одном случае полуоси не вылетали, хотя порядок сил был даже выше расчётного...Хотя конечно, в нашем автопроме бывает то, чего не может быть в принципе..., согласен, но несколько раз...
Andreiko
В то, что несколько раз видел вытелевшую полуось, лично я верю охотно
Потому как покупать полуоси в сборе народ почему-то стремается, зато вот самому кое-как кольцо посадить, нагрев его бог знает до какой температуры на глазок - это пожалуйста!
Такой вот парадокс.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это точно, такое обычно наблюдается у тех, кто самостоятельно менял подшипник полуоси.
Helg-001
Yurgens CKveman писал(а):как оказалось, руль заклинило и ни влево ни вправо перестал крутиться
Был подобный случай. В рулевом редукторе, между червяком и роликом оказался шарик от подшипника ролика вала сошки. Заклинило капитально. Явно был заводской дефект.
Helg-001 писал(а):Это точно, такое обычно наблюдается у тех, кто самостоятельно менял подшипник полуоси.
Мужики! Вы специально меня пугаете? Я сам менял подшипник...5 лет назад
...Когда ждать то?
Helg-001
Это, смотря как меняли. Если чуток погрели паяльной лампой, а дальше в ход пошла труба и кувалда, то всякое может быть… А если все делалось так, как положено, то проблем быть не должно и уж точно, пять лет бы не отходило.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[/quote]
Подтверждаю на собственном опыте. У меня была 21013. В поездке на повороте влево выскочила правая полуось. Дочь на заднем сиденьи
закричала: колесо рядом с машиной катиться. Причина-сошло запорное кольцо.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Andreiko писал(а):кое-как кольцо посадить, нагрев его бог знает до какой температуры на глазок - это пожалуйста!
Точно так делают на СТО, сам видел.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
NAUexx писал(а):Мужики! Вы специально меня пугаете? Я сам менял подшипник...5 лет назад ...Когда ждать то?
После самостоятельной замены на Ниве полуось вывалилась через 100 км, на семерке ездит уже ок. 2000 км.
Причем в первом случае забил кольцо кувалдой (после нагрева), а во второй нагретое легко село на место. Вывод: не нарушай технологию.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Господа как руль могло заклинить от того что ось вылетела? Правильно ни как.
+1 за то что замок заклинил руль! А так инфы мало и она не от владельца...
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
У меня было такое, из-за сильного износа червяка в рулевом. Но все благополучно отремонтировал. Во-время заметил что руль стал вдруг практически не провернуть. Во-втором случае был так же износ и резкий клин рулевого, но износ по причине сухого рулевого который стоял на новой машине у знакомого.
Robinzon 54
Helg-001 писал(а):между червяком и роликом оказался шарик от подшипника ролика вала сошки.
У меня на шохе такое было,правда червячная пара размолола эти шарики в труху,руль крутился, но машина стала не управляемая.
kunnapuu писал(а):Подтверждаю на собственном опыте. У меня была 21013. В поездке на повороте влево выскочила правая полуось.
Ничего не понял...
Должно бы быть наоборот - поворот влево, вылетает левая полуось?
А нагревал я в кузнице у друга...до "малиновых побежалостей", после того, как одели клещами (село без всякой трубы), окунули в масло...
Всё ли так?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Yurgens CKveman
советую проводить независимую экспертизу и изучать сайт ozpp.ru
по заклину - скорее всего брак рулевого резуктора. шаровые и рулевые мгновенно заклинить не могут.
