Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
не могу открутить гайку со шкива коленвала. Из смотрового окошка под термостатом видно 3 выемки - можно ли как-то по ним выставить?
Еще слышал что есть приспособа для фиксации ремня на распредвалах, лист фанеры с зубчиками - чертеж где-нибудь можно посмотреть?
мотор 1.5 л 16 кл.
alex_babaskin
Авто: 21104
я думаю, что лучше туда тебе не лезть в одиночку, а посмотри как это кто то тебе сделает с обытом...не в обиду...но это ИМХО
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
а как ты старый ремень сымал? если не открутил шкив...
или ты просто выставляешь?
Escander
Konokrad, ключ покрепче, трубу на ключ что-бы упёрлась да хоть во что и чуть шевельнуть стартером...
Будете шкив снимать - шпонку не потеряйте!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Escander
Там шпонка стоит дальше, до нее снимать не нужно.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Когда наверху метки на месте, внизу должно быть вот так:
Для фиксации ремня на шестернях распердвалов я использую вот такую линейку из ДВП:
Ну а в окошке под термостатом при совпадении нижней метки картинка такая (термостат на фото снят):
maxxic
а есть такая штуковина, чтоб между распредвалами поставить? и ремень удобнее будет одевать новый..
Хотелось бы взглянуть как выглядит и из чего делать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если распредвалы выставить по меткам при снятии старого ремня, они не намного разбегутся.
ortodox
У автора 8-клапанник карб, там все просто , ничего снимать не надо.
Совмещается метка на маховике и метка на шкиве распредвала.
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
изготовлю себе такую
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
Выставляешь метку на маховике в окошечке на 0,упираешь в педаль тормоза деревяху,обратный конец в сиденье!Далее все как в сказке-просто!
Konokrad
serg_42, я вашу тему читал, жаль что нашел поздно.
вопрос есть по поводу клапанной крышки - читал разные мнения, на герметик садить или просто так прикрутить, что посоветуете? Когда разбирал - ничего не было. По поводу длины болтов тоже заморочился, 98,1-98,3 у меня. Может опечатка в книжке, не могли же они на 3,5 мм вытянуться?
и еще, на моих поршнях есть выемки под клапана - это стоковые которые гнут клапана или уже модификация? если при сборке ошибиться на несколько зубьев - загнутся ли клапана когда буду крутить за гайку коленвала (в книжке написано 2 оборота)?
Konokrad
maxxic писал(а):а как ты старый ремень сымал? если не открутил шкив...
я его не снимал, мне нужно только правильно все собрать.
ortodox
Konokrad писал(а):это стоковые которые гнут клапана или уже модификация? если при сборке ошибиться на несколько зубьев - загнутся ли клапана когда буду крутить за гайку коленвала
На зубилах с движком 1500 клапана не гнет. Гнет на движках 1300.
Konokrad
ortodox писал(а):Konokrad писал(а):это стоковые которые гнут клапана или уже модификация? если при сборке ошибиться на несколько зубьев - загнутся ли клапана когда буду крутить за гайку коленвала
я интересовался мотором 1.5 16 кл.
ortodox
Konokrad писал(а):я интересовался мотором 1.5 16 кл.
Сорри , я посмотрел что в профиле 21099.
Konokrad писал(а):загнутся ли клапана когда буду крутить за гайку коленвала
Если сомневаешься - выкрути свечи . Вал будет легко прокручиваться и при упоре поршня в клапан остановится.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Konokrad писал(а):serg_42, я вашу тему читал, жаль что нашел поздно.
вопрос есть...................
Ответил в личку...
Konokrad
Спасибо всем за советы - все получилось!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
пятую, тормоз кто-нить держит, а другой либо пневмописолетом либо через 2 длинных удлинителя и большой трещетки откручивает. Тормоз надо держать доусрачки
Через окно неудобно, термостат мешаеть
