Jakson
Собственно до поездки в сервис ходовье норм кроме наконечников рулевых, при движении прямо - руль тоже прямо,если бросить руль накатом медлено-медлено уходила в лево.
После замены наконечников и уменьшения шайб на растяжках рычага сделал сход-развал. Теперь руль стал немного левее и еси бросить руль все равно уходит влево.
Теперь самое интересное. Вернулся я на СТО с просьбой перепроверить. По компу сказали все в норме лишь переставили руль на зуа правее и поменяли местами колеса передние. Что теперь. Тачила так и уходит влево, руль стал немного правее(ровно на скоко был левее), и на 90км.ч трясет не подетски.
Приехал домой переставил колеса обратно, тряска прошла,остальные проблемы остались. Мля че делать, на балансировку сначала съездить, так колеса новые тыщ пять токо накатал. Вопщем посоветуйте.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Aspid
Авто: 21124 2006г.
Смени контору на проверенную . Я давеча тоже так попался , ответ один - по компу все в норме, а то что даже визуально косяк виден , им фиолетово . В другом сервисе все сделали на уровне .
рашид55
Авто: 2106,21213
Работаю по уровню,за 12 лет нареканий не много.Переделывал после компа не один раз.Вопрос-зачем убирал шайбы из под растяжек?Это главная причина в тянучке(при условии что колеса отбалансированы).Если тянет влево,то убирай шайбы из под левой сабли,или добавляй под правую.Опять же при условии отбаланса колес.Как добешься более менее ровной езды-сразу на развал.Большинство молодых развальщиков даже не догадываются о влиянии наклона стойки на комфортную езду.Резину не ест,и от........
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Jak,есть путевый мастер.Подсуетили.Все сделает айс.И не грубит в цене.Маякуй,если надумаешь делать.
Jakson
Drakon4ik76
Ну этож в Ростове! Аты зделал сход-р? Как не уводит?
рашид55
Еще весной заезжал на СТО для контроля, липучка стояла 185/65 и правое колесо при резком торможении и немного вывернутом руле в право децил цепляло за защиту, мастер сказал убери все шайбы справава(с той где цепляло), а с противоположной только 2е(всего их по 4е с каждой стороны). Вопщем а дальше все описано выше .
А, и кол-во оборотов руля тож получаеца разным на 2-3 щлица.
Последний раз редактировалось: Jakson (06 Сентября 2009 10:18), всего редактировалось 1 раз
Jakson
Чуть не забыл. Был вчера на балансировке. Все по нулям!!!
А вот почему трясло при перекидывании колес? Резина асиметрик.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Не правильно одели колеса видимо. Затянули до упора гайки по очереди и вот маленький, но дисбаланс.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Ну да,в Ростове.500р.На форуме подсуетили.После удара,левое колесо ушло на 9мм назад.Колеса разошлись на 6гр!!Сейчас все отлично.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
все случаи которые мне известны о компютерной диагностике развала, в 100% деньги на ветер!!! в лучшем случае ни чего не изменилось! в худшем, становилось еще хуже!!! а таких случаев за 50переваливает, и фирмы и города различные!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
я ХЗ, мне нормально делают. не стандартные углы.
Jakson
Вопщем как поеду на некомпютерный сх-развал отпишусь.
В Тагане отдал 400р за работу. И 200 за балансировку,которая по нулям,
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
RazzoR писал(а):я ХЗ, мне нормально делают. не стандартные углы.
+1.Токо так.
wraithik
Jakson161
позвони 904 - 507 -8191
Алексей
Делает хорошо.
Jakson
wraithik
Пасиб за наводку, но подсобираю средств через пару тройку дней.
Вот кол-во оборотов руля в разные стороны разн и при полностью вывернунутых, слева трет больше чем справа, соответствено вправо колеса выворачиваюца больше чем влево, что говорит :руль прямо , а рейка не по центру. Я думаю нада дома рейку по центру выставить,а потом пускай мастер колеса выставляет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jakson161
Рулевое колесо на один шлиц перекинь.
Jakson
Та там не один, а 2-3шлица нада.
рашид55
Авто: 2106,21213
По моему перекидывание не поможет.Надо чтобы тяги были скручены одинаково.Разница между тягами не должна превышать 5 мм.В этом случае радиус поворота будет одинаковый.
Jakson
рашид55
Ну правильно,рулем добьюсь центра рейки, а мастер пускай крутит тяги до правельной установки колес согласно руля прямо.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Когда делал с/р,мастер сначала выставил по центру руляку,затем стал выставлять колеса.
Jakson
рашид55
Авто: 2106,21213
Сначала делается развал колес и никакой руляка не смотрится.После развала делается схождение,тут смотрится положение рул. колеса.То что спица руля стоит не ровно,водитель заметит сразу.А разные тяги-нет.Впринципе с завода все это предусмотрено,проблема копиться с годами-менял наконечники,рулевые механизмы.Лучше сделать схождение под вымеренные тяги а руль потом перекинуть на шлицах.
