alexey-71
какой смазкой смазывать ролики? пробовал различные смазки TOTAL, SHELL, JOHN DEEREи др. все вытекает, подшипники в роликах сухие.
444gthj
Вытекать может по двум пичинам:
1 не соответствующая смазка температуре эксплуатации. (Попробуй ГОСТовский ЛИТОЛ 24, не вытекет)
2 плохое уплотнение подшипника (только замена подшипника)
alexey-71
пробовал литол24, с него и начал. он не вытекает но и не смазываает. по бокам разгонит его и все, шарики опять же на сухую катаются.
444gthj
тАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
Просто больше смазки ложеш и ни в какие бока его не "разгонит". Хватит и на бока и на шарики.
ПС полностью "забивать подшипник смазкой не нужно , ее все равно выдавит. Пластичная смазка действует так. На холодную, шарики крутятся и выдавливают основную массу по бокам (смазывает микро пленка образовавшаяся на деталях). При нагреве она становится более жидкой и смазывает почти как масло.
Последний раз редактировалось: 444gthj (06 Сентября 2009 11:49), всего редактировалось 1 раз
skripun
попробуй какойнить графитовой высокатемпературной, иль синей кобольтовая иль молибденовая, обеими мазал ролики и подшипники, хорошо ходят и не бежит смазка.
alexey-71
синюю не смог найти. есть древняя тоже синяя смазка158, не знаю она ли это, и из синих есть TOTAL (S2A). ее тоже пока не пробовал. а из молибденовых что искать? название имею в виду?
Vit59
Я мазал MC 1000 http://www.smazka.ru/production/products/mc1000/mc1000.html Не течёт. И лучше литола будет "По результатам испытаний потери смазки "Литол-24" из подшипника более чем в 2 раза превышают потери смазки "МС-1000" Подробнее тут: http://smazka.ru/industrial/plast/volog/otchet1/otchet1.html
alexey-71
в магазине меня от МС 1000 отговорили. сказали для роликов не подходит, температура обороты и т.д. а она обычный ШРУС
AlexNP
а я, извините, так и не понял про какие ролики идет речь.
alexey-71
извиняем. ролики ремень ГРМ натягивают и генератора
Vit59
Магазину, выгоднее продать смазку подороже! Наверно,посоветовали импортные.А про подшипники смотри тут: http://smazka.ru/industrial/plast/volog/ http://smazka.ru/industrial/plast/volog/otchet1/otchet1.html
AlexNP
спасибо за пояснения, так и надо было писать, что натяжные ролики. и ремень генератора вроде бы никаким роликом не натягивают.
Own
на тачках с гуром натягивают. лично делал
alexey-71
ну да в магазине навялили импорта в тубах полный пакет. а ремень генератора тоже роликом натягивается. на 16клап 1.6 с гуром. у меня так.
AlexNP
alexey-71
почитал про МС 1000. довольно убедительно написано. заманчиво. надо попробовать. всем спасибо.
mr1
13 тысяч назад я поменял ремень, а заводские ролики вскрыл, промыл бензином, смазал Литолом. С тех пор к ним никаких претензий нет. Литол хорошая смазка - от -40 до +120 температуру держит, а там такой температуры и не бывает. Набивать надо 50% объёма подшипника.
Кот Матроскин
там и больше бывает Pardon
nosik77
rust2
а я старый ролик разобрал и не понял как собрать обратно! cry nea
научите на будующее!
alexey-71
да там собирать то не чего. из него только боковые резинки или пласстмаски вынимаются и так же обратно вставляются. если сильно их погнул то выбросить и все.
bxmax
Я начитавшись сказок с форума меняя ролики вскрыл один, увидел что там и так смазки достаточно, и остался в непонятках - нахрена вы это делаете?
SAuto
Вот по смазкам подходящим для смзывания роликов ГРМ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2476541#2476541
Ну если смазка в норме и количество ее достаточно, а так же ролик не гремит, не гудит и т.д. то и нех менять смазку. А делаем это потому что заводские ролики самы нормальные, в них смазку сменил и еще один ремень переживут.
McLaren_
Я думал они необслуживаемые. Короче менять смазку желательно при замене ремня так? (конечно если ролики живые.)
SAuto
McLaren_
А если смазка сама по себе в них нормальная, т.е. не грязная и т.д. то можно и не менять, но все таки думаю что не помешает сменить. Это касаемо именно заводских конвеерных роликов, ну или качественных не шумящих не люфтящих других роликов.
Последний раз редактировалось: SAuto (09 Сентября 2009 09:22), всего редактировалось 2 раз(а)
