Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Доброго утра всем! Парни нужен совет. Менял ОЖ в движке. Вместо Felix залил Cool Stream Premium. Делал все по " мурзилке " Вот по этой
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/4-5-5-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html Только промежуточно промыл систему дистиллированной водой. Вот только написано, что обьем ОЖ в ДВС 7,84 литра, а у меня залилось всего 5,5 примерно. Сколько слилось не знаю. Из блока примерно литра 3 ( подставил канистру), а из радиатора хз. Значит где то в системе осталось прим. 2.5 литра старой дряни выходит. А вот где и что делать ?
Verbludov
Авто: 21102
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Отличный ответ!!! Спасибо. В поиске думали не искал? Больше половины найденного вообще к вопросу не относится, а в другой половине ничего конкретного.Буду благодарен Вам, Уважаемый, если покажете мне такую же тему.
Солярко
Авто: Кашкай.
Печку открывал? Сколько было в расширительном бачке до замены?
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Вот я сам думаю - из радиатора и блока слил, значит осталось в печке. В расширительном было между мин и мах. Раньше машинка была семерка. Там кранчик открыл на печке, а здесь его нету. Я так понимаю надо регулятор отопителя было на мах обогрев поставить ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Подсекаешь
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Блин, вот засада
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
здрасти. видимо остаётся несливаемый остаток в блоке, как на акцентах. Если так, то ничего не поделаешь!!! На моей 21124 сливается около 7,5 литров и примерно столько же вливается.
Солярко
Авто: Кашкай.
Lom_Yuruk
Alexat73 писал(а):надо регулятор отопителя было на мах обогрев поставить
и все сольется и будет нормально.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Солярко писал(а):Печку открывал? Сколько было в расширительном бачке до замены?
не шаришь в СОД приоры может не лезть?
Alexat73 писал(а):Я так понимаю надо регулятор отопителя было на мах обогрев поставить ?
еще один бред
Alexat73 писал(а):Значит где то в системе осталось прим. 2.5 литра старой дряни выходит. А вот где и что делать ?
значит осталось. Вернее всегда остается. Хочешь чтобы не было продувай через бачок сжатым воздухом плюс жопу машины выше переда.
Солярко
Авто: Кашкай.
Glan
Ну не знаю как у приоры думал как у всех
Lom_Yuruk
Солярко,на десятом семйстве и на приоре(на сколько знаю) регулятор температуры ставить на макс не имеет смысла, т.к. там нет краника печки, там стоит заслонка элетрическая, управляющая потоком воздуха. А через радиатор печки ОЖ циркулирует постоянно. Если я не прав поправте меня!
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Не поленился съездил в гараж на эстакаду. Не знаю сколько слилось (поймал 3.5 литра), но открутил все, поднял зад авто, продул через трубку которая к дроссельный узел охлаждает и через расширительный бачок. Уже получше - влезло около 6.5 литров.
Glan
Lom_Yuruk писал(а):Солярко,на десятом семйстве и на приоре(на сколько знаю) регулятор температуры ставить на макс не имеет смысла, т.к. там нет краника печки, там стоит заслонка элетрическая, управляющая потоком воздуха. А через радиатор печки ОЖ циркулирует постоянно. Если я не прав поправте меня!
так и есть
Alexat73 писал(а):Уже получше - влезло около 6.5 литров.
это в принципе идеально... литр по любому остается.
