DemchenkoA-V
Авто: ВАЗ 21124
Купил в марте ВАЗ 21124 2008года выпуска прошла 6т.км сейчас 25т.км 2009 езжу много заправляюсь не всегда в одном месте по началу все ОК но потом начала подглохивать поменял регулятор холостого хода и свечи они были все как одна пробитые проехал около 1т.км снова при езде с 5й скорости на нейтраль глохнет, опять поменял свечи тоже все пробиты, сначала были заводские потом NGK11, теперь поставил DNовские но теперь на холодную плохо заводится. Помогите советом!
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Какой зазор на свечах? Должен быть 1 - 1.2 мм.
Состояние высоковольтных (ВВ) проводов проверить. удобно в темноте на заведенном двигателе смотреть на ВВ провода, если "светятся" - менять.
jecson
Авто: Антара,Шаран
satellitich писал(а):Какой зазор на свечах? Должен быть 1 - 1.2 мм.
нет у него высоковольтных проводов
DemchenkoA-V как определил что свечи пробитые?
