по идее это первичный и его подшипники
появился низкочастотный дребезг, пропадающий при выжимаии сцепления. Логично предположить, что решил накрыться выжимной.
эта болезнь к нам пришла еще с восьмого семейства,это тарахтит подшипник первичного вала
забил пусть тарахтит
Как минимум это не правда.
У меня звук пропадал при выжиме сцепления ,когда умирал выжимной.
Это твои фантазии,милок.
Где я написал что выжимной под нагрузкой?
а не клинанёт нах этот подшипник первичного вала?
Сам звук это монотонное гудение и в добавок к нему ты-ты-ты (как буд-то что-то болтается) как на камазе.
кстати .. ну чо как проблемму то решить ?
может поставить орко подшипнеки какие нить )
). Что касается губительности, то любой вой относится либо к подшипникам (это плохо и требует замены), либо к блоку шестерен (еще походит, достаточно длительное количество времени, при наличии качественного масла).
так звук странный щрик-щрик-щрик....и так пока давишь на гашетку,
жуткий если у вас при отпущенном сцеплении тарахтит (дизелит) коробка при выжиме звук пропадает то это 100 пудово подшипники первичного вала бороться безполезно забитиь и не мешать машине ездить, если иной звук шорканье, скрежет, стуки и т.п. то это все остальное
