antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Не вредит ли двигателю? Нормально ли трогаться со второй, когда катишься 5-8 км/ч? и переключаться на пятую при 60 км/ч? именно на моей машине...
Заранее спасибо.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
на 5ту на 60ти... не издевайся над мотором...
пятую до 100-110 вообще не трогаю... и уж тем более в городе...
p.s: imho...
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
antiv писал(а):со второй, когда катишься 5-8 км/ч? и переключаться на пятую при 60 км/ч?
за что ты его так...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
antiv писал(а):Нормально ли трогаться со второй, когда катишься 5-8 км/ч?
нормально
antiv писал(а):и переключаться на пятую при 60 км/ч?
жесть
а вообще.. старайся ниже 1800-2000 оборотов при езде не опускать и все.......
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
смысла нет, тяги не будет и двигатель убьешь...
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Это тебе не ЗиЛ и даже не Газель, на 16-ти клапанах надо наоборот мотор подкручивать (в разумных пределах, конечно)
antiv
Serj Protos писал(а):на 5ту на 60ти... не издевайся над мотором...
p.s: imho...
ну если я на 4-ой буду ехать 100 км/ч, то будет где-то 3500 оборотов, это же много? или я не прав?
А так, по теме — все понял, спасибо.
И еще вопрос — если у двигателя нет даже намека на тряску на пятой скорости при 60 км/ч использовать данныю технику, как возможность экономии бензина все равно не имеет смысла?
аццкий боянище
а у тебя велик есть? подсказать, на какой точно скорости там надо восьмую включать? чтоб точно, как в аптеке, и для любых условий!
V1T
antiv писал(а):как возможность экономии бензина все равно не имеет смысла?
ты мгновенный расход смотри на компе и все сам поймешь по данному вопросу...
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
antiv писал(а): на пятой скорости при 60 км/ч использовать данныю технику, как возможность экономии бензина все равно не имеет смысла?
если у тебя автомобиль больше пары месяцев не задерживается...
а так - дорога к капиталке будет намного короче.
А вообще, я смарел по компу, если немного в горку на 60-70 на четвертой и на той же скорости на третьей, так на третьей - менее прожорливо получается
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
antiv писал(а):.
При таких нагрузках еще раз повторюсь повышеный износ деталей движка убиваешь ты его при такой эксплуотации!!!.,бедный двигатель......
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На 5ю переключаюсь только при равномерном движении в потоке, без резких ускорений на скорости не ниже 80ти.
Если нужно ускорится - втыкаю 4ю, а то и 3ю.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Смотри на тахометр. Под нагрузкой оптимальные обороты 2.5 - 3.5 тыс
об/мин. При этом у движка наибольший крутящий момент и наименьший расход топлива. Условия смазки оптимальные.
Если ты переключаешься на пятую при 60 км/ч (при этом давишь тапку в пол):
- масла много не поступает
- детонационные стуки (гробятся вкладыши)
При такой езде быстро движок угробишь.
на 16кл жизнь начинается ближе к 3700.
Если его крутить на пятой при 60, и все в таком духе через 30тыс в кз все будет в говне, на клапанах нагар, кольца залягут- полюбому.А закоксованность кз, между прочим, может привести к загибанию клапанов при обрыве ремня, даже поршня с проточками не помогут.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
antiv писал(а):ну если я на 4-ой буду ехать 100 км/ч, то будет где-то 3500 оборотов, это же много?
Нафига было 16 клопов покупать? Купи 8 клоповую машину и тошни на ней как душе угодно.
Андрей_П7 писал(а):на 16кл жизнь начинается ближе к 3700.
Я бы сказал, что после 3000 он просыпается.
skripun
Авто: 2190
antiv писал(а):Не вредит ли двигателю? Нормально ли трогаться со второй, когда катишься 5-8 км/ч? и переключаться на пятую при 60 км/ч? именно на моей машине...
Заранее спасибо.
жесть. вас батенька надо переучивать ездить. перечача должна переключаться в верх на пиковом моменте.
такой ездой ты просто убьешь мотор быстренько.
Iliy N
максимальный крутящий момент у 124 ближе к 4000об. А то, что он просыпается после 3000об...наш пп весь после этого порога просыпается, причем даже с мертвым движком
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
вот и бери после таких машину, думаешь немного б/у лучше чем новая, а нарываешься на убитую РВ и т.д
Chud
Авто: хондо баян и сервант
antiv писал(а): если я на 4-ой буду ехать 100 км/ч, то будет где-то 3500 оборотов, это же много? или я не прав?
Это очень много, больше 2000 вообще нельзя, рассыпется все нафик.
Местных не слушай, тут одни сракеры тусуются.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
kaden писал(а):- детонационные стуки (гробятся вкладыши)
это сильно вредно?
у меня с включённыйм кондеем на 92-м бензыче при езде на 2-й передаче на оборотах ниже 2000 звук от движка как у москваича 412-го. Чем грозит в ближайшей перспективе? А то ломово раскручивать на первой - дёргается тачко при переходе на вторую.
viper31
antiv писал(а):ну если я на 4-ой буду ехать 100 км/ч, то будет где-то 3500 оборотов, это же много? или я не прав?
БУГОГА!
Ой не могу! Ща абассусь!
viper31
Я когда читал молоко пил
Ща сижу монитор вытираю
Последний раз редактировалось: viper31 (08 Сентября 2009 20:58), всего редактировалось 1 раз
kaden
это сильно вредно?
Я 8 клапанник, нам советуют переключаться на на повышенную передачу на 3500 об или выше. Для карбов думаю совет актуален.
Не надо насиловать движок на низких оборотах, он же не судовой или тракторный дизель.
Я раньше тоже переключался в районе 2000, жалел двиг . Ща после того как сделал шумку торпеды переключаюсь от 3-4,5. Такая езда мне нравится намного больше. Появилась динамика, про дерганье и провалы я вообще забыл - что это? теперь люблю потягаться на светофорах с мафынками, такое ощущения какбуд то ЭБУ чипанул, да и ктомуже ошибки перестали выскакивать, типа множ. пропуски зажигания или нет сгнала от ДК
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
По трассе сейчас ездию под 100. 1 Экономлю бенз 2 Надоело штрафы плотить и тп. Заметил по бортовику что если ехать на 4 95-100 расход 4 литра, а если на 5 то расход стазу на 2 литра почти поднимается. Решил проверить.. и правда на полном баке по трассе я проехал почти 900км. Обороты при такой езде около 3000. если на пятой то 2500, но движку тяжелее сопротивлятся воздуху.
В общем все мои знакомые ездят на 5 на такой скорости а я теперь включаю 5 только после 110! есть ли вред движку? или я делаю не правильнО?
