serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Машинка 102 2000 г.в. инжектор.... На горячую ну очень сильно брякают "пальцы", особенно внатяг...., если бы был карбюратор то точно неправильно установлено зажигание.... диагностика показывает что все ок! Диагностику производили в 4 сервисах и все утверждают что все ок! бензин 95.... Где искать....???
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
для начала все же следует заменить ДД (датчик детонации) дальше уже надо думать глубже (ремень ГРМ проскользнул и тд версий много)
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Тоже инжектор. гремели когда ездил на 92. Помнял масло, залил 95. стук пропал даже при сильном натяге!
d.dmitry
serg40in писал(а): в 4 сервисах и все утверждают что все ок!
Раньше нормально работала машина или всегда так было?
Возможно бедная смесь: смотреть форсунки, РДТ, фильтр топливный, фильтр воздушный, бензонасос.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Регулировку клапанов проверяли?
serg40in
d.dmitry писал(а):serg40in писал(а): в 4 сервисах и все утверждают что все ок!
Машина у хозяина второй год, так было сразу после покупки.... Ремень ГРМ, и все фильтры + бензонасос менены 2 недели назад.... а все датчики менять нехоца.... тем более диагностика показывает все ок!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
serg40in писал(а):тем более диагностика показывает все ок!
...время открытия форсунок ?
...давление со шланчиком\без\с пережатой обраткой ?
...угол на ХХ
...воздух на ХХ и на 3000
...шаги РХХ
...тип ЭБУ и версия прошивки
...компрессия
...ждем-с...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Бензин гамно ИМХО! Разговорились как-то с одним мастером в сервисе насчет клапанов. Говорит приезжают бывает даже новые ино, - "гремят пальцы". Первым делом отправляет их без диагностики и т.п. на проверенную АЗС. У соседа на такая ж фигня была, пока не нашел "свою" заправку.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
такая же фигня. ездил в татарстан. заправлялся на трех разных заправках. одинаково везде. вот только выдает комп бедную смесь. наверно из-за этого
serg40in
Все тема закрыта.... поменял человек АЗС, стал там же где я заправлятся, и все машина самолет стала типа))) видимо 2 года около рубля с литра экономил....
DEEPSD
Авто: Астросарай
serg40in писал(а):Машинка 102 2000 г.в. инжектор.... На горячую ну очень сильно брякают "пальцы", особенно внатяг...., если бы был карбюратор то точно неправильно установлено зажигание.... диагностика показывает что все ок! Диагностику производили в 4 сервисах и все утверждают что все ок! бензин 95.... Где искать....???
На выходных, похожий звук совершенно неожиданно был вылечен заменой... сцепления
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
а если на холодном движке стучат, а при прогреве до 50Град/Цельс перестает. клапана нужно смотреть?
Смена заправок не помогла)
