Adelko
Цитата:весьма спорно. Вот как у меня
У вас у обоих все Ок с местом крепления поводка к щетке. Респект. И вид в общем-то в самом деле неплохой. Но вот место крепления к штоку на кузове к сожалению выглядит существенно хуже родного. Для меня этого довода более чем достаточно.
Но в общем о вкусах не спорят как говорится.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Там в вдительском нижнем углу зона неочищаемая получается. Целый треугольник. Причем он больше, чем с родными поводками. Дворник надо не параллельно кромке стекла ставить, а гнуть чуть. Я поставил от 15 АвтоПрибор. Сделаны по принципу 10-х. Прижим оч хороший со старыми не сравнить.
Adelko
Ну у тебя старые может когда новые были так же прижимали. Пружинка со временем как известно сильно на поводках ослабевает.
Но вобще любопытно. Что за дворники такие. Покажи фотку плиз.
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
Да, фото в студию
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Вот ссылочка, на рисунке "3а" как раз изображено то, что получается при неправильном угле и сильном прижиме. Т.е. на переделанных десятых поводках.
http://pfgconsul.com/prod03intro06.htm#p01
На рекламу хорса не обращайте внимания, эт побочный эффект
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Решил тоже заморочится и переделать поводки от десятки.
Причины подтолкнувшие меня на переделку:
- сопля посередине стекла сверху
- прыгание щёток по стеклу на скорости от 100 км/ч
- ненадёжное крепление щётки к поводку
Длину обрезания поводков выбирал прямо на месте, прикладывая поводок со щёткой к стеклу.
Результатом вполне доволен.
Единственное, это неочищенный треугольник внизу стекла у передней водительской стойки. Но обзору это не мешает.
Фото выложу позже.
edlinx
а вот тут на фото №2 (пост Чт Дек 11, 2008 18:54, Kirill111)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198646&postdays=0&postorder=asc&start=25
хорошо видна еще одна проблема этих поводков (десятых) - брызги с конца водительского дворника. Есть предположение, что это следствие перенаправления возд. потока спойлером на конец щетки. Была такая картинка, когда я поставил каркасные чемпион. Бескаркасники на скорости еще не тестил.
Подвелу итог: после установки десятых переделанных "... себя человеком" не почувствовал (ситуацию улучшило уменьшение прижима щеток). Может быть причина в заниженной самооценке
. Считаю что гемора от них больше, чем прихода, колхоз он и есть.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
не, не красиво! Штатные выглядят лучше, и то, что остается не очищеным мне не мешает. В крайнем случае, стекло в неочищеных местах можно протереть тряпкой
edlinx
5703 писал(а):не, не красиво! Штатные выглядят лучше, и то, что остается не очищеным мне не мешает. В крайнем случае, стекло в неочищеных местах можно протереть тряпкой
Установка десятых поводков тоже не решает проблемы неочищенных зон. Соплю по центру убирают при помощи установки более длинной водительской щетки, эт возможно и на штатных поводвах. Треугольник сбоку непобедим (приемлемыми средствами, есть вариант гнуть поводок, но получается тихий ужас).
Есть вариант устранить соплю изменением параметров кривошипа с пассажирской стороны. Мож кто заморочается, жаль трапеция привода дворников неразборная... но ведь десятые поводки тож типа неразборные
Yasha05
Как на 8 странице. Пружина работает на сжатие. На старых на разжим. На тех, что купил той зимой 2108 ваще пружина, как га..но... Дешевка. Вот эти от 2115 на конце с крючком, как на 10-х и пружина такхе работает, знак АП выбит.
edlinx
Yasha05 писал(а):Как на 8 странице. Пружина работает на сжатие. На старых на разжим. На тех, что купил той зимой 2108 ваще пружина, как га..но... Дешевка. Вот эти от 2115 на конце с крючком, как на 10-х и пружина такхе работает, знак АП выбит.
Добавлю, что пружина на 2115 по толщине такая же как на десятых, правда короче. И прижим вполне приличный, если маловато, то можно чуть скобу подогнуть, которая пружину держит. Палева от такой переделки - ноль. Вообще хочу сравнить прижим на 15-х с прижимом на какой - нить иномарке (только чтоб под 53-е щетки). Пока не нашел вторую машину (иномарку
) для испытаний.
Adelko
Чет я сомневаться начал. Смотрю на фотки кирилла: там где видно хорошо левый родной поводок, а правый десятый. И десятый намного приятней смотрится. Солидней. Но что-то меня все равно в их внешнем виде смущает..
Sprite
Ars Longa писал(а):Чет я сомневаться начал. Смотрю на фотки кирилла: там где видно хорошо левый родной поводок, а правый десятый. И десятый намного приятней смотрится. Солидней. Но что-то меня все равно в их внешнем виде смущает..
Хорошо смотрица, намного симпатичнее стока.
Завтра с утра сфоткаю и выложу.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Я свои десяточные снял...
Надоели эти два шлагбаума..
Поставил от самары-2 - намного симпотичнее смотрятся!
Хотя десятошные прижимают лучше
Sprite
Sprite писал(а):Хорошо смотрица, намного симпатичнее стока.
Вот собственно:
"Сопли: по середине нет:
Неочищенный треугольник стекла у передней водительской стойки:
Yasha05
Infe®no писал(а):Хотя десятошные прижимают лучше
Можно подогнуть скобу еще. Тока натягивать опять с ейной мамой придется. И щетки уже сминать может.
volokh
"Пильнул" на 7 мм...
Много... работает, но "стучит", решил воспользоваться напильником и тисками...
"пилите" не более 5 мм.
Присирал "классические" гайки поводков дворников. В одной гайке осказалась недорезанной резьба... осталось 2 витка на оси трапеции
Слава богу, что не на доработанной.
[Фото нет]
Ninja
Авто: Нива-2123
Я особо не дорабатывал трапецию, но добился эффекта "красоты и порядка" на лобовом стекле. Лежат щётки у самой нижней кромки уплотнителя, при чистке левый доходит до уплотнителя, "сопли" в помине не видать. По сравнению с тем, что было у бывшей хозяйки, это просто небо и земля. До того, как мои руки добрались до трапеции, левая щётка оставляла след параллельно стойке, сопля была с корову
Обе щётки 530 мм. Фотку могу выложить на всеобщее обозрение как машина чуть-чуть испачкается.
edlinx
volokh писал(а):"Пильнул" на 7 мм...
[Фото нет]
Ух-ты, параметры кривошипа поменял, крут. Я не решился
Щетки ровно паркуются? Такое изменение должно было повлечь рассогласование момента остановки щеток (ну типа, дворники пускаешь, одна щетка начинает доезжать цикл, а вторая уже вверх идет? Или заморачиваюсь?)
volokh
edlinx писал(а):Щетки ровно паркуются?
наступила ночь и процесс отложился на сегодня.
edlinx писал(а):повлечь рассогласование момента остановки щеток
вручную крутил - незаметно.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
А чего добивался то этим? Если надо было убрать треугольник по середине ничего пилить не надо было, достаточно выпрямить поводок, который передает вращение от редуктора двигателя к трапеции. Из плюсов, получаешь удлинненый ход обоих щеток и водительская начинает двигаться до левой стойки, при нижнем положении у самой резинки уплотнителя, убирается треугольник по середине с родными щетками. Из минусов, уже не поставить водительскую щетку больше 51 см, начнет залазить на стойку.
volokh
Ходок писал(а):водительская начинает двигаться до левой стойки
она у меня и так до левой стойки двигается.
volokh
Поставил. Жопа. Сильный прижим щеток к стеклу. Резинку дворника "плющит на стекло". Силы моторчика не хватает сдвинуть щетки. "По воде" чуть лучше.
Интересно, превосходство в 1,3 Вт по мощности 10-го моторчика (8,3 против 7,2 ) помогает сдвигать щетки на 10-м семействе???
"Пиленый" кривошип (фото выше наэтой странице) работает отлично - пассажирская щетка доходит чуть ли не до середины зоны очистки водителя. Можно смело пилить на 4-5 мм максимум. больше пяти - уже экстрим и тяга задевает за кронштейн при любом "подпиле" (фото выше). А пилить там уже некуда. Придется выпиливать кусок кронштейна (ребро). Попозже займусь.
Пока только одно решение проблемы - ослаблять пружину.
P.S. Фото и отчет будут позже, обязательно.
edlinx
volokh писал(а):...
Плечо короче (на 75 мм) - сила прижима больше, и это при условии одинаково растянутой пружины. При самопальной подгонке поводка можно еще мемного промахнуться по размещению отверстия, в котором крепиться пружина - т.е. немоного сильнее натянуть пружину. Результат - оч. сильный прижим.
Последний раз редактировалось: edlinx (12 Октября 2009 21:16), всего редактировалось 1 раз
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Пилил плечо трапеции на 4мм. Эффект отличный. Никаких соплей, все четко, быстро и чисто.
