Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Пока думаю экстрактором попробовать, но боюсь сломать (никогда им не пользовался).
Какие еще есть варианты? Высверливать и нарезать новую резьбу?
Если в отверстие провалятся металлические опилки или кусочки шпильки, чем это может грозить?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Берёшь сверло, чуть меньше диаметра шпильки. Сверлишь отверстие в обломке почти до конца обломка. Затачиваешь трехгранный напильник и чуть забиваешь его в отверстие. Ключём 8-10 пробуешь выворачивать обломок. В 80% случаев- поможет...
Sukebe
Спасибо! Надеюсь, сработает
antipinoman
Авто: М6
не стал бы баловаться напильником ибо он цука калёный, сломаеца - тогда мотор на замену
читал на форуме скутеристов что чел выкручивал левосторонним сверлом, начал высверливать и она сама выкрутилась в итоге
вот где он взял такое сверло - хз.
я б тоже купил если кто подскажет
Vit59
Авто: 2112 2004
Sukebe писал(а):Пока думаю экстрактором попробовать, но боюсь сломать (никогда им не пользовался).
Если это воздушный ресивер значит он силуминовый или пластмассовый если шпилька стояла сверху,просто обезжириваем
поверхность и приклеиваем пластилином подходящию пластиковую трубку (можно отрезать от одноразового шприца). Если сбоку, трубку обрезаем под 45 гр. и тоже приклеиваем. В трубку заливаем соляную HCL или серную кислоту H2So4. Кислоту несколько раз меняем ( при замедлении реакции)отсасывая клизмой или шприцем.После растворения шпильки нейтрализуем остатки кислоты раствором соды,промываем водой и закручиваем новую шпильку.
Sukebe
Vit59, интересный способ! А где простому гражданину добыть кислоты? И сколько времени может занять процедура?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Травить железо кислотой - неблагодарное занятие. Уж очень медленная реакция. Эдак может неделя потребоваться. При том, что надо как-то организовать постоянную очистку поверхности от выпадающей соли.
Vit59
Авто: 2112 2004
seawar писал(а):Травить железо кислотой - неблагодарное занятие. Уж очень медленная реакция. Эдак может неделя потребоваться. При том, что надо как-то организовать постоянную очистку поверхности от выпадающей соли.
1,Соли не выпадает в осадок Fecl2 и Feso4 растворяются в воде
http://de.gubkin.ru/chemistry/ch2-th/node83.html
2,Кислоту можно использовать аккумуляторную, да вообще, сейчас можно легко купить любую без проблем
3,Время, зависит от концентрации кислоты часов 5-8 да и необязательно полностью растворять.Достаточно растворить резьбу
а остатки шпильки можно легко вытащить магнитом.
Сам не пробовал но народ успешно травил
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=34244&sid=edeea267fada1695bc7f812aa4936329
Последний раз редактировалось: Vit59 (11 Сентября 2009 17:31), всего редактировалось 1 раз
seawar
Х.з. Когда-то в детстве пытался делать хлорное железо - заливал гвозди соляной кислотой. Через пару дней настаивания гвозди какими были с виду - такими и остались.
ЗЫ: Кстати, нагуглил тут, что концентрированная серная с железом вовсе не реагирует. Надо разбавлять.
Vit59
Авто: 2112 2004
seawar писал(а):Х.з. Когда-то в детстве пытался делать хлорное железо - заливал гвозди соляной кислотой. Через пару дней настаивания гвозди какими были с виду - такими и остались.
Концентрированная не реагирует согласен но её и не продают.С серной и соляной я наверно погорячился.
Прогуглил. Лучше всего азотной проверено. и Авиаторы советуют травить азотной кислотой
http://air-buinsk.ru/118/75
Последний раз редактировалось: Vit59 (02 Ноября 2009 04:23), всего редактировалось 1 раз
seawar
Ага. Азотная, помнится, даже медь берет.
