Glan
Chip 'n Dale типо)))
cinder писал(а):Купил шумку там идет два слоя первый похож на вибропласт а второй как изолон. Вообщем столкнулся с тем что это шумка местами плохо приклеевается к кузову.
знаем такой.
cinder писал(а):Вообщем столкнулся с тем что это шумка местами плохо приклеевается к кузову.
а обезжиривать повехность ты случайно не забыл перед ее проклейкой?
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
обезжирил и антикор стер.
там где не приклеевается на ощуп поверхность как запыленная слегка
Glan
cinder писал(а):там где не приклеевается на ощуп поверхность как запыленная слегка
что значит запыленная. Пыль - значит поверхность не подготтовлена
ifind
Авто: рено меган 2
Glan писал(а):что значит запыленная. Пыль - значит поверхность не подготтовлена
А то и значит что например в дверях у меня так же на ощупь-"типа запылённая", просто краску туда наносили издалека и мало, по этому она, успевала подсохнуть недолетая до металла и образовалась вот аткая вот шершавая поверхность6 и чем ты её не обезжиривай и не мой она такой и будет...вот!
Vitek
Авто: LADA Priora
Такая шершавая поверхность проклейке не мешает если она обезжирена как следует
Glan
Vitek писал(а):Такая шершавая поверхность проклейке не мешает если она обезжирена как следует
ifind писал(а):А то и значит что например в дверях у меня так же на ощупь-"типа запылённая", просто краску туда наносили издалека и мало, по этому она, успевала подсохнуть недолетая до металла и образовалась вот аткая вот шершавая поверхность6
даже выпив литр водки я наверно низа что бы не назвал абразивную поврехность пыльной
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ifind
всё клеется, протирайте тщательней
ifind
Авто: рено меган 2
Кот Матроскин писал(а):ifind
Блин, да я давно всё поклеил, о том и грю что всё клеится, эт не я беспокоился а другой человек...
Кот Матроскин
Тут еще есть тема.
Владельцы 11 и 12 - кто и что делает для уменьшения шума со стороны багажника?
После установки заднего рамочного усилителя кузова - шум усилился, т.к. образовался небольшой зазор за спинкой заднего сиденья.
Я подумал и сделал шумоизолирующую вставку за спинку.
2 слоя ламинатной подложки 10 мм (пенополиэтилен), между ними для жесткости ДВП 3мм, снаружи - карпет. Получилось довольно красиво. И, главное, эффект есть.
А у кого еще какой есть опыт по шумке багажника на 11-12?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
!!!Народ!!!
Как думаете... при шумоизоляции.... Вернее когда вибру клеш.. стоит ли заклеивать технологические отверстия в порогах????
В принципе там есть сливы снизу.... Но не ухудшится ли вентиляцию порога так сказать... А но начнёт гнить быстрее...
Да и все остальные дыры... задние крылья например.?.?.?
Кот Матроскин писал(а):А у кого еще какой есть опыт по шумке багажника на 11-12?
Ну лично я пока что ограничился установкой на тех спинках Усилителя DLS, конденсатора той жа фирмы и 2х кроссоверов от передних колонок... опять же той жа фирмы.
Пока громко слушаю хорошую музыку.... в места скрипов и другой фихни... В ближайших планах хочу всётаки потратится не только на дорогую акустику... И сделать наконец та звукоизоляцию
Кот Матроскин
Siers. писал(а):Как думаете... при шумоизоляции.... Вернее когда вибру клеш.. стоит ли заклеивать технологические отверстия в порогах????
ИМХО, дренаж заклеивать точно надо.
Siers.
Кот Матроскин писал(а):ИМХО, дренаж заклеивать точно надо.
Какой дренаж??? Дренаж в пороге????
Gloom
Siers. писал(а):стоит ли заклеивать технологические отверстия в порогах????
стоит
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
а вот такой вопрос: как сильно нужно греть вибру? до этого шумил 10-ку, делал летом, и грел светильником 1 кВт внешнюю поверхность дверей, крыши. сейчас решил обзавестись феном.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Смортя какую вибру. м1 и м2 летом греть не надо, а бомбу греть пока мягкой не станет.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сделал антикорр.обработку перед зимой, в том числе и дверей. Для чего разобрал их до голого железа. Сейчас хочу слегка, без фанатизма, зашумить дверки (без вибры- там есть что-то заводское). Кроме того, в сильные дожди через технологические отверстия в дверях попадали капли на обивку изнутри, отчего она внизу частенько бывала мокрой. Слышал что эти проёмы с завода закрывают клапанами из полиэтилена. У меня их нет.
Собственно, вопрос. Если я эти проёмы заклею наглухо плёнкой со скотчем, а поверх всего этого закреплю шумку и установлю обивку, то вроде бы проблема протекания уйдёт, да шума будет поменьше. Но вентиляция дверей от этого не пострадает? Вообщем, подскажите, правильное ли это решение? Или подскажите что-то более дельное...
Siers.
Archangel писал(а): (без вибры- там есть что-то заводское).
Продаются уже готовые наборы.. например такие
http://www.noisebuster.ru/?id=sets
Archangel писал(а):Слышал что эти проёмы с завода закрывают клапанами из полиэтилена. У меня их нет.
Значит дверь меняли... там идёт что то похожее на брызговик или фартук)))... который закрывает стекло и весь механизм стеклоподъемника...
Попробуй поискать его в продаже... Ну или заклей виброй эти проёмы...
Archangel писал(а):Но вентиляция дверей от этого не пострадает?
А через двери ли у тебя вентиляция??? не через багажник????
Тута фотки как люди звукоизоляция делаю.. в том числе и двери.. глянь...
http://www.smolensk-auto.ru/database/15/102_1.htm http://foto.mail.ru/mail/gzoor/2/
Archangel
Цитата:А через двери ли у тебя вентиляция??? не через багажник
Я имел ввиду естественную вентиляцию самих дверей.
По сути: Т.е., как я понял можно без особого вреда для дверей смело наглухо заклеивать в них технологические отверстия (проёмы)? Кроме, конечно, дренажных отверстий внизу. Или будут другие мнения?
Gloom
Archangel
можно и нужно
Kachan
Siers. писал(а):Значит дверь меняли... там идёт что то похожее на брызговик или фартук)))... который закрывает стекло и весь механизм стеклоподъемника...
не обязательно меняли - скорее значит, что в них лазили
[Archangel] конечно заклей дырки. но что-то мне кажется, без фартука все равно подтекать будет, ты же абсолютно герметично не сделаешь. у меня дырки заклеены и все равно после сильных дождей низ дверей влажный
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
А чем проклеивают торпеду и обивку для устранения скрипов?
Gloom
zmey999 писал(а):А чем проклеивают торпеду и обивку для устранения скрипов?
карпет, маделин.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Драпом можно проклеить, если нету карпета и маделина.
Я драпом клеил на момент.
Вот думаю сюда свои 5 копеек внести (отчет сделать о своей шумке).
Stepan119
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v Bosch 7.9.7 B105DP09
Что-то на сайте стандартпласта одни цены в прайсе, а у нас лист вибропласта стоит около 350 р. точно не помню. Везет москвичам...
