Miraj
Решил, что пришло время ставить сидушки, сразу обе. В Сочи есть в наличии мизерное кол-во. Из того, в чем сидел, по попе пришлись Рейсер-2 (1-ый не дает ногам свободы =( ). За 12000 отдаю пару, простоявшую в магазине без обертки не меньше полу-года. Чешу репу... Понравились и 3-х точечные ремни за 2500...
В это связи ряд вопросов:
1. UNP-шки ставятся как? со стока можно ли свинтить салазки и на эти повесить и соответственно в штатные дырки воткнуть? или надо брать салазки с их сайта за 450-500 руб?
2. Как крепиться третий болт крепежа ремней, что за спинку уходят? машина то не боевая и заднюю сидушку снимать не собираюсь...
3. Сток ремни не вытерают боковые поддержки?
mofo
салазки остаются твои но крепятся к железкам юнп.
сиденья вроде задние снимать не нужно
насчёт протирания незнаю, у самого сидения недавно пока ничего сказать не могу
Miraj
Сидушки продаются без никто, т.е. в "дне" сидух 4 бырки и в них винты. Получается надо приобретать еще и некие переходники?
mofo
да к этим переходникам уже крепятся штатные салазки
#МиХа#
переходники нужны
сидения снимать не нужно
штатные ремни не трут ниче
12 тыщ ахтунг цена hehe
V1T
ремни ниче не протирают......
боковая поддержка со стороны дери сама протирается со временем от тебя, в прямом смысле Smile
Miraj
А что насчет крепления трехочечных? Порыл поиском и ничего путного не нашел(
Un-real
трехточечные - это те что в стоке вообще-то. Если 4-х точечные и более - то обычно привязывают к распорке сзади. Можно конечно попробовать прикрепить к болту крепления среднего ремня безопасности, но это не совсем то.
Нижние крепления - вкручивают рым-болты вместо стоковых болтов ремней, те которые около туннеля - похорошему надо сверлить кузов и вваривать гайку под рым-болт.
Miraj
Примерно такие.
Что в магазине идут сразу со шпильками с ушками к которым препятся ремни. и если те шпильки, что в правой части фото можно закрепить в штатны еместа крепления ремня (крепление блочка смотки ремня и крепления защелки), то куда крепить ту что с лева не убирая диван, и что-бы его можно было использовать? Если например сразу за сиденьем скобу приварить П-образную? Кроилово?
Un-real
кстати я слышал что в юнп дырки для ремня неправильные Smile
а на тему куда приварить - тут в чем косяк - надо приваривать туда, что бы не дай бог в случае ДТП эти точки оставались относительно друг друга на прежнем расстоянии. Т.е. вообще эти ремни для каркашенных машин. А вот те, что у тебя на рисунке, это клубные, и они кстати узкие, надо будет накладки покупать, иначе врезаться будут. можешь сзади в пол врезать рым-болт канешна....
Я когда то поднимал этот вопрос, в общем теория такая: крепление (заднее) должно так распологаться, чтоб между ремнём и спинкой был угол ~90 градусов, тогда обеспечивается правильная работа ремней. Т.е. крепить надо всё таки к задней растяжке. Соответственно заднее сиденье теряет свою функциональность. Лично я на это не решился, хоть и редко кто там бывает, а всё же...
Boriskin
можно на дальнее отверстие что на задней стойке для крепления заднего ремня, но ет тоже не особо правильно
Ultimateuse
Я при установке сначала примерил на стоковых салазках. Не понравилось. Стало еще выше. Посему, ничтоже сумняшись, поставил унпшные салазки. В итоге стало ниже чем сток на пару сантиметров supercool. Кстати, у этих салазок на порядок выше запас регулировки. Можно отодвинуть назад почти до дивана. Если ставить ремни, то места сзади по-любому отпадают. Застилаешь все карпетом вместо сидушек Pardon.
Dron_spb
Себе от опеля воткнул, сосед в зубло от форда мондео вроде... не помню точно марку.
Ценник около 100 грина за 2 передних сидения.
Ставится на штатные салазки с помощью рук, рулетки, болгарки, сверла.
Андрей 777
вот тоже вкорячил на сток салазки на высокий переходник, только такой в городе нашел...сидеть высоковато по сравнению со стоком.. Сегодня на сайте ЮНП увидел какой то низкий переходник, думаю заказать... суть не в этом ты салазки какие ставил?
А я даже не знаю какой у меня переходник стоит, как их отличить то?
Андрей 777
http://www.unp-russia.ru/adapters.html
Ultimateuse
Вот эти, без всяких переходников, на штатные места.
http://www.unp-russia.ru/images/adapters/adapter_2.jpg
#МиХа#
стоит у меня оба низких переходника
один люфтил, как тока не регулировал
либо люфтит, либо не двигаеться взад-вперед
нашел более менее компромисс
поменять чтоль его
Андрей 777
что за компромисс?
Boriskin
что за компромисс?
читай как среднее положение, чуть люфтит и двигается похужеSmile
люфтят сами салазки!
Miraj
Ответилимне продавцы, цитирую:
.В заднем диване тоже предполагаются крепежные места для ремней,вот на эти места и крепятся заднии "хвосты" 3-х или 4-х точечных ремней(не очень удобно если часто бывают пассажиры на диване).
Переходник адаптер стандартный 450р.ставится на штатные салаки при условии,что Вас устраивает как сидите на штатном сиденье.Низкий комплект 500р. переходник+салазки 450р.(от классики)возможность сидеть ниже и отъезжать дальше.
Как-то так... Думаю. Поездил по Сочи, б\у с иномарок 7-8 тыщ, но все либо на высоких салазках (на 9-ку не прет) или не по мне. Есть 3 точки с сидушками но на 1000 дороже, чем от производителя...
Видимо одну колхозить буду, а как разбогатею - вотрую...
Получается у меня высокие переходники. Не знаю, куда ещё ниже чем у меня, вообще из-за руля не видно ничего будет)))
Ultimateuse
Смотря какой у кого рост Smile.
Смотря какой у кого рост .
Ну это да, у меня 172 всего
