Mol4uN
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Ехал я спокойно и заглох,доташили на галстуке и началась головомойка.
Суть проблемы в том что некачает бензонасос ,(мое мнение).
Делал следушее:
Проверил предохранители и реле(заменил на новые)
Бензана больше пол бака
Скинул клемы с акума
После этого поворачиваю ключь зажигания гудит бензонасос,поворачиваю второй раз -гудит ,поворачиваю в третий раз негудит.Если снова скинуть клемы то ,сннова погудит 2 раза и все.
При всем при это давления в рамке почти нету.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
1) Измерить давление в рампе
2) Если давления там
действительно нет, то менять:
а) сеточку
б) фильтр
в) регулятор давления топлива
г) бензонасос
Mol4uN
Спасибо ,вечером буду пробовать.Сообщу в чем была проблема.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serg_42 писал(а):в) регулятор давления топлива
г) бензонасос
у 1.6 РДТ вроде бы в баке, не знаю меняется ли он отдельно
Mol4uN
РДТ находится под воздушным фильтром непосредствено перед рамкой
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Mol4uN
1. не рамКа, а рамПа, это так, для кругозора...
2. РДТ на 124 моторе в баке.
3. Снимай насос и смотри, там внутри бака бывает пригорает контакт.
Mol4uN
Снял Б.насос ,подсоеденил его на прямую работает просто супер.Сеточка на насосе девствето белоснежная(несчитая мелких крупиц)
а топливный фильтр менял всего 3 недели назат.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Тогда проверить проводку
И на диагностической колодке (142 миновая GM) можнон перемекнуть 2 контакта? для теста насоса.
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Mol4uN писал(а):После этого поворачиваю ключь зажигания гудит бензонасос,поворачиваю второй раз -гудит ,поворачиваю в третий раз негудит.Если снова скинуть клемы то ,сннова погудит 2 раза и все.
Всё правильно так и должно быть, где то читал.
Mol4uN
поподробнее о перемычке в колодке
jecson
Авто: Антара,Шаран
притаскивает мне на днях кореш на галстуке 21124,2007г.в,типпо незаводится,проверяю насос,жужит,давление в рампе норм,ремешок ГРМ на месте,меняю ДПКВ,пох незаводится,вытскиваю катушку с первого целиндра,вставляю свечу,критим стартером,искры нет..... и тут во время очередной прокрутки стартером,замечаю что гена то некрутится!сцуко оказалось срезало шкив гены на коленвале,т.е. не срезало короче он на две части развалился,толи клееный был толи прорезиненый,меняем шкив гены на колене,крутим стартером незаводится!че за нах,замечаю что на старом шкиве в пяти местах зубья спилены,на новом шкиве в одном,снимаю новый шкив,прицеливаюсь ,выпиливаю болгарином зубья точ в точ как на старом и вот оно счастье,завелась! во как оно быват
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Mol4uN писал(а):Скинул клемы с акума
Если мозг Бош это нормально. Как обстоят дела со штатным иммо?
Mol4uN
Вчера пришол друг посмотрел и сказал что отказал какойто датчик ,из за него мозги блокируют подачу напруги на бензонасос,сегодня куплю датчики и попробую.
=Moroz= писал(а):2. РДТ на 124 моторе в баке.
спасибо за подсказку в прошлой машине он стоял на входе в рампу.
Mol4uN
sergbel писал(а):Как обстоят дела со штатным иммо?
Стоит сигналка шерхан с обходчиком иммобилайзера.
Есть подозрения что это ДПКВ здох и вся муть из за него
sergbel
Mol4uN писал(а):Стоит сигналка шерхан с обходчиком иммобилайзера.
А чип в коробочке с красного или черного ключа?
Сними их антеннку с ЗЗ и попробуй черным ключиком завести....
Mol4uN
Заменил ДПКВ ,эфекта 0,
sergbel писал(а):А чип в коробочке с красного или черного ключа?
А как узнать с какого ключа я завожу если я это ключи никогда не видел.Как купил мне дали 2 брелка от сигналки и 2 комплекта ключей и все!
temych_p
Mol4uN писал(а):поподробнее о перемычке в колодке
Если смотреть на колодку, верхний крайний правый контакт - бензонасос, рядом с ним левее +12В. Замыкаем и слушаем как гудит насос, меряем давление в рампе и т.п.
Mol4uN
если насос нагонит давление в рампу а машина не заведется что делать??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mol4uN писал(а):если насос нагонит давление в рампу а машина не заведется что делать??
...искать искру...
...двигатель не заводится по двум причинам :
1) нЕчего поджигать
2) нЕчем поджигать
Curt-ain
Авто: ВАЗ 2111 (2001 год)
присоединяюсь к предыдущему оратору.
у меня так капризничал бензанасос из-за того что херовая масса была на релюшке.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
мож сигнализация глюканула?
Mol4uN
Ну ни как она у меня не заводится,давление в рампе есть ,бензонасос работает также (два поворота ключа и все) искры нет.
Что делать ?Куда лесть, что проверять?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Когда стартер крутишь, CheckEngine горит?
Mol4uN
