W0LF
Всем привет!
Вот заметил после переборки двигателя, машина после долгой стоянки (на ночь) с первого раза не заводится. Точнее, заводится, но сразу же глохнет. Завожу второй раз - всё нормально. Почему?..
Budy
карб/инж???? в профиле их две... Wink
если инж, то ковыряние с давления, ДУ и РХХ начинается supercool
карб....с уровня и работы пускача....
W0LF
Инжектор. Давление в норме, ДУ чистился где-то по весне. Сегодня наверное сниму РХХ, посмотрю.
DiOs
Сними, посмотри, скорее всего, из-за него. Еще, когда снимешь, очистителем карбюратора туда брызни хорошенько.
AlexNP
как определил что давление в норме?
Александрик53
у меня тоже была такая проблема. менял все датчики, ни чего не помогало, давление тоже мерил, все в норме. потом решил поменять регулятор давления, который оказался у родственника - ему не понадобился. теперь все в порядке
m0n9oose
а если карбюратор? можно поподробнее? такая же проблема: после долгой стоянки завожу происходят вспышки двигатель можно сказать завелся на секунду и тут же глохнет
Sheridan
таже забота толькоо на горячую,появилось после замены ДМРВ(умер)
