Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Сегодня поднимался в горку, при подъеме двигатель затроил и появились ошибки:
P1602 - Пониженное напряжение.
Р0300 - Пропуски зажигания
Р0304 - Пропуски зажигания в 4ом цилиндре.
Поменял свечи, на холстых вроде бы стал нормально работать, под нагрузкой не пробывал.
Бензин 95, свечи слегка красноватые, сухие.
В чем может быть причина?
В заранее спасибо
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1602 вывалилась ИМХО когда глохнуть стал - просадка на гене.
304 смотреть будет ли появляться... может свечка, может провод. Не гони лошадей, езди не парься.
Rexroth
может провод Какой провод?
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Высоковольтный. от МЗ до свечи который.
Rexroth
unrespected писал(а):Высоковольтный. от МЗ до свечи который.
Двигатель 124 на этом движке проводов нет, там на каждый цилиндр своя катушка зажигания.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
тогда поменяй местами катушку 4 и 1 цилиндра, и посмотри что будет. Если пропуски будут в первом, то меняй катушку, если в четвертом останутся, то смотри провода и разъемы к цилиндру.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (25 Сентября 2009 14:12), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
P1602 - ИМХО наверняка главное реле (плохие контакты).
Остальные ошибки - сопутствующие (из-за плохих контактов главного реле не работают форсы)
Rexroth
serg_42 писал(а):P1602 - ИМХО наверняка главное реле (плохие контакты).
ошибка появилась только в горку. Если бы реле то оно бы всегда глючило
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Rexroth писал(а):...... Если бы реле то оно бы всегда глючило
ИМХО, не факт. В горку время впрыска (расход бензина), а значит и интегральный ток через реле выше. Чем выше ток, тем вероятнее трабл.
Rexroth
Сегодня потыкался у себя в гараже, скоро кончится катушка на 4 ци линдре (Пики на диаграмме срезаны) Покупать и ждать пока совсем не сдохнет.........
