Slick
Авто: ВАЗ - 21104
ВАЗ 21104(1,6-16). Глохнет в движении при выкл. передаче. Не заводится, если не помочь педалью "газа". При чем в одном случае(при запуске), при отпускании педали, может продолжить работать на холостом ходу, а в других сразу глохнет. Горит ошибка Р1514 - обрыв в цепи РХХ. "Поиск" не помог, хотя тем "РХХ" достаточно, но аналогии не нашел. Прошу подсказать, дать ссылку на архив, если есть.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А РХХ поменять не пробовал? Разъем подергать?
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Разъем дергал. РХХ менял уже, но по другому поводу - зависали обороты, поэтому произвел замену РХХ и ДПДЗ бесконтактный поставил. Но эта замена больше профилактическая была - типа, а вдруг поможет. Попробую еще раз сменить РХХ ...
