Скоко денег, и маркировка? Я кажется основательно заболел твоей идеей!
Может быть оно и к лучшему, ибо терзают меня последнее время навязчивые идеи насчет вентиляторов для системы охлаждения радиатора и конденсора.
Когда я попытался купить сдвоенный нивовский вентилятор, то начали выясняться любопытные подробности. Оказывается, есть два типа "нивовских" вентиляторов:
1) 21214-1300024-43
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=12
этот вентилятор устанавливается перед радиатором и работает на нагнетание
Вот смотрите: штатный вентилятор радиатора эффективно обдувает лишь чуть более 1/2 площади радиатора. Убедиться в этом можно засунув руку под бампер и прикоснувшись к радиатору. Сильный поток воздуха идеть только лишь напротив пропеллера.
Вот возьмем какую-нибудь недоиномарку, например, Ланос.
Т.е. задумка следующая: взять два универсальных низкопрофильных 10" вентилятора. Типа этих:
Какие будут мысли?
За один низкопрофильный вентилятор могут попросить 100-150 евро. Не беда - едем в любую ближайшую серьезную фирму, занимающуюся монтажем автокондиционеров, и подыскиваем более дешевые аналоги Spal'a.
Жаль, что нивовские ОТСТОЙ!
А СПАЛ в Украине попробую поискать.
Да не стоит именно на Спале зацикливаться - есть куча аналогов. Надо искать в автокондиционерных мастерских. Просто документации на вентиляторы очень мало, и в этом отношении спаловские каталоги помогают оценить производительность вентилятора, исходя из диаметра пропеллера, формы лопатки, профиля (высоты) пропеллера. Надо только еще не забывать про зависимость расхода от напора.
Предлагают ПРИОРОВСКИЕ вентиляторы, двойной, как для кондея...
1. По размерам они подходят или нет?
2. Производительность? Будет ли их хватать в пробке?
Может с радиатором заменить... Дороговасто блин....
Сколько просят за радиатор и вентиляторы? Это б/у?
Новье 2400 в гривнах
Не знаю.... Надо 2400/8.6*30,1370=8200 примерно...
Приобщайтесь к культуре
Меньше дешевой демагогии, больше фактов.
Усё для удобства юзеров...
Незаменимая вещь для защиты отопителя от наночастиц листвы и прочей крупногабатитной срани.
чес слово, жесть
Завидуешь?
Небольшой отчетик об установке нанофильтра.
??? Небольшой отчетик об установке нанофильтра.
) легко будет смываться во время дождя. Ну, разве что еще пух тополинный будет напрягать. Будем посмотреть. Один фиг обычный фильтр уже ставить некуда - на его месте теперь испаритель...
