IgSol
Ребят, что можно сделать с подсветкой щитка приборов 2107 чтобы она стала ярче? и можно ли за место зелёного цвета сделать другой?
Заранее спасибо!
OldWalkman
Согласно документации, для подсветки щитка (с тахометром и вертикальным рядом ламп-индикаторов) используются лампы АМН 12-3. Это довольно хитрые лампы с пластмассовым цоколем-защелкой, на который припаиваются усики от самой лампы. Надо смотреть в автомагазинах, есть ли что помощнее. Но 50Вт туда лучше не ставить -- оплавится...
Т.е. если потом перегорит -- не вытащишь...
А если серьезно -- да, мощность маловата, даже в туннеле трудно видеть приборы порой, приходится надолго (все относительно) задерживать взгляд. Короче -- имхо надо идти в автолавку и выбирать.
az10-KB-088
az10-KB-088
IgSol
az10-KB-088 - вопрос к тебе. Спасибо за выложенные фото.
Мне понравилось красно-синее исполнение. Это от Лексуса я так понимаю да? Ты их покупал? Трудно ставить? Вообщем если не сложно расскажи об этом деле!
az10-KB-088
неа это просто винил и пара CD дисков, принтер, и корол дроу, и несколько диотовых лампочек вот всего делов
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
IgSol
az10-KB-088 , я ничего не понял! Можно хоть как-нибудь по подробней?
VitalikO
az10-KB-088
Да клёва раскажи подробнее плиз!!!
Mihel'
Авто: 21150
Ребята спокуха.
К сожалению фотки выложить не могу, но говорю что есть у меня опыт по тюнингу приборки мотоцикла иж-Юпитер5...
- Снимаешь (к примеру) спидометр
- Откручиваешь диск, где шкала нарисована
- Сканируешь диск
- печатаешь на лазарнике на бумаге (не изменяя размер)
- отксерить то что напечатал на плёнку для слайдов
- используя коробочку от компокт-дисков вырезать круг (для циферблата)
- Наклеить на круг, также вырезанною плёнку (использовал прозрачный лак) и циферблат готов
- Вместо ламп применяются лазерные светодиоды на 12-вольт (посетите радио-базар)
DRUM'N'BASS ВНУТРИ ВАС!
Mihel'
Авто: 21150
Mihel' писал(а):Ребята спокуха.
- Сканируешь диск
Вопросы, или, всем понятно?
IgSol
Вопросы, или, всем понятно?[/quote]
Спасибо, вроде бы ясненько! Если что-напишу!!!
Mihel'
Авто: 21150
Игорь 74 писал(а):Вопросы, или, всем понятно?
Спасибо, вроде бы ясненько! Если что-напишу!!![/quote]
Совсем забыл! Перед тем как клеить, следует между диском и плёнкой поместить белый, но прозрачный материал (чтобы цифры без подсветки днём проглядывались) я использовал обёртку от молочного сырка
flash
az10-KB-088 писал(а):неа это просто винил и пара CD дисков, принтер, и корол дроу, и несколько диотовых лампочек вот всего делов
Ну так расскажи по подробнее- че куда делать. Хочу попробовать на 99 сделать, но чтобы цифры изнутри подсвечивались, а не снаружи. Вообще раельно?
Serge.999
Авто: 21093 карб
Отменно!!!!!!!!!!!!! :cool:
Mihel'
Авто: 21150
В 99-й, что, лампочки сверху стоят? тогда хватай светодиоды и ставь их под циферблат. Что я непонятно, выше написал?
flash
да то что светодиоды под циферблат ставить надо это я и так знаю. Мне интересна технология изготовления самой прозрачной наклейки на панель.Есть прозрачная пленка для лазерных принтеров (для цветных тоже) - она для этого пойдет? И как сделать стрелку светящейся?
Mihel'
Авто: 21150
flash писал(а):да то что светодиоды под циферблат ставить надо это я и так знаю. Мне интересна технология изготовления самой прозрачной наклейки на панель.Есть прозрачная пленка для лазерных принтеров (для цветных тоже) - она для этого пойдет? И как сделать стрелку светящейся?
Плёнка подойдёт, т.к. нам нужно добиться чтобы цыфры оставались прозрачные (не закрашеные), а всё остальное непрозрачно- чёрное.
На "Юпитере" я покрасил стрелку фотолюминесцентной краской, каторую используют на корпусах "чёрного яцика" самолёта. Но опыт изготовления такой панели в "шестёрке" показывает что стрелка очень удачно отражает обычный свет и не требует доработки, особенно если свет проникает сквозь цыфры.
Да ну??? даже с вывернутой на всю мощь регулировкой яркости подсветки???
az10-KB-088
