seban
Помогите, пожалуйста, поставить диагноз... Машина ехала, ехала и встала. Все скорости отрубились! То есть реакции машины на вкл передачи нет... Ход коробки такой же, все скорости втыкаются нормально но при этом ничего больше... При включении задней, есть обычный звук "дзынь" ну как у всей классики, но машина мирно стоит на любой скорости при опущенном сцеплении... Вот думаю КПП звезда или сцепке?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я полагаю, что для начала, следует глянуть сцепление. Можно, например, проверить свободный ход вилки сцепления и если его нет, то сделать. Если после этого машина поедет, то скорее всего накрылся ведомый диск (накладка рассыпалась).
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Helg-001 писал(а):накрылся ведомый диск (накладка рассыпалась)
Или весь ведомый диск развалился,была такая тема, когда жена сожгла сцепление,машина трогалась только на прямой дороге и очень медленно,в гараж закатывали руками,когда разобрал накладки одной(которая на маховик ложиться) просто не было,её разорвало и раскидало по всему картеру,на чем ехал не знаю.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Кардан-то на месте?
seban писал(а):Помогите, пожалуйста, поставить диагноз... Машина ехала, ехала и встала. Все скорости отрубились! То есть реакции машины на вкл передачи нет... Ход коробки такой же, все скорости втыкаются нормально но при этом ничего больше... При включении задней, есть обычный звук "дзынь" ну как у всей классики, но машина мирно стоит на любой скорости при опущенном сцеплении... Вот думаю КПП звезда или сцепке?
Машине то скоко лет..? Километраж какой..? А то ехать завтра в ночь опять далеко надо, а ты пугаешь такими известиями...
seban
Дело оказалось в диске. Robinzon 54 оказался прав.... Отовало середину (крепеж) на диске. Всем спасибо!
