Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну так что брать то ? )
зашел в магазин и ппц )
Gates грят говно одни подделки , ролики вологодские говно хренового качества
Yurkech
Авто: ВАЗ - 21110 8V 1,5L ЭБУ Январь 5.1..."спорт+эконом"
Кир-кук писал(а):Я скажу, что подобные замеры ниачом
А где гарантия, что посадка обоймы на сам подшипник точная ???
Даже будет поверхность супер-ровная, а подшипник засажен в обойму под углом,
и фсё - приплыли
Собственно, ремень пополз - в топку их и в магаз за новыми
Парни, я в шоке,
на первой странице куча ровных роликов.
Все отличия в них - названия фирм, смазка внутри и не все ролики пойдут по второму кругу (круг - 50ткм).
Неужели у вас продают только кривую кетайщину ????????
Не покупайте в магазинах,
идите на рынок и просите у нормальных мужиков - РОВНЫЕ РОЛИКИ
Я прочитал про эти замеры в одной из тем по обсуждению ГРМ...Понимаешь Кир-кук, ты прав, в том что везде продается в основном неликвид ....Я ролики брал не в одном магазине, а во многих...Новосиб город немаленький...если честно, мало кто из продавцов этих товаров может адекватно ответить на твои вопросы...про СТО я просто молчу, тут все в основном зациклены на японках и когда ты начинаешь общаться по поводу ВАЗа...на тебя смотрят как....ну ты понял...Вот терерь размышляю о том, что предпринять дальше...Ремень заменен, шестерня колена заменена, ролик тоже, шпилька (проверена плоскость прилегания к ГБЦ при вкрученной шпильке), шестерня?...она у меня новая...разрезная...,остается помпа...но я ее проверял ее на люфты...нареканий она у меня не вызывает...Вообщем, как говорится...думай Чапай...думай
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):ну так что брать то ? )
По возможности,
спрашивайте в магазинах и на рынках Вашего города полиуретановые ремни фирмы Contitech (Германия)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
гламурненько.
взял балаковский .. куй с ним )
SAuto
x-soft
А чем Dayco усиленный стал неустраивать?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Поменял сегодня, всетаки в сервисе
Самому очково чегото стало
Ремень был еще неплох, но ролики (цветом как вбф но с надписью италия) сухие абсолютно и люфтили пострашному! Визжал кто-то из них на горячую. Теперь мотор зашептал просто, еще с холостыми к диагносту обратился- он посоветовал снять к такойто матери этот безконтактный дпдз! О как! И поставить простой. Дмрв оказался у меня 116-й.... а нужен 037-й... Короче все это меняю и еду прошиваться, никому не надо 116-й дмрв?
Yurkech
Yurkech писал(а):Вот терерь размышляю о том, что предпринять дальше...Ремень заменен, шестерня колена заменена, ролик тоже, шпилька (проверена плоскость прилегания к ГБЦ при вкрученной шпильке), шестерня?...она у меня новая...разрезная...,остается помпа...но я ее проверял ее на люфты...нареканий она у меня не вызывает...Вообщем, как говорится...думай Чапай...думай
Сделал сегодня небольшой опыт с дистанционной шайбой, которая устанавливается между ГБЦ и роликом...
Что скажете, уважаемые форумчане...Завтра вот поеду к токарю, попрошу сделать заводскую шайбу толщиной 6 мм.....
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Yurkech
Если с шайбой нормально, то и оставь и не забивай себе голову.
Stazz писал(а):Дмрв оказался у меня 116-й.... а нужен 037-й... Короче все это меняю и еду прошиваться, никому не надо 116-й дмрв?
Я на 2ух "114" и "Калине" своих друзей ,с двигами 1,6 8v, увидел 037 ДМРВ, говорят стояли с завода. Так бывает?
Yurkech
[quote="max-np-max"]
Yurkech
Понимаешь, надо разобраться до конца....столько сделал и бросать...что-то неохота
Escander
ObiOne писал(а):
Эксплуатационные свойства Shell Retinax EP 2
• Хорошая механическая стабильность
От -300°С до + 1200°С
Какая зашибательская смазка, работает при температуре на 27гр.ниже абсолютного нуля!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Yurkech
а что за гламурная шестерня ?
Stazz
max-np-max писал(а):Yurkech
Так вроде 037 стоит там, где один дк всего. Хотя мож вру.
Yurkech
x-soft писал(а):Yurkech
Разрезная шестерня....вот юзаю помаленьку...так, для себя...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Stazz писал(а):Так вроде 037 стоит там, где один дк всего. Хотя мож вру.
Неа
На моей стоИт 116-й и ДК тока один - в катколлекторе перед нейтрализатором.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня 037
ваще никакого дк нет ))
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
Доброе время суток уважаемы форумчане ! Хочу задать конкретный вопрос, 44 страницы читать времени особо нет
Сабж - ВАЗ 21124, 2006г.в. 1.6, 16 клапанов.... Вот пришла пора менять ремень ГРМ с роликами, хочу заказать ремень Bosch и ролики Ina, вопрос - подойдут ли они на этот 21124 ??
Ina 532 0438 10 Ролик ремня ГРМ обводной - Внешний диаметр: 55 мм., Ширина: 32 мм
__________________________________________________
Ina 531 0750 10 Ролик ремня ГРМ натяжной -
Bosch 1 987 949 559 Ремень зубчатый - Длина: 1295 мм, число зубцов: 136 шт, ширина: 25 мм
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ролики норм.
а ремень бош мне ненравиться.
ErmAK_OFF
x-soft Спасибо, но я спрашивал, подойдут ли на 21124 1.6 16 клап. эти ролики и ремень ?
Почему ремень Bosch плохой ?
ЗЫ я хотел Contitech заказать, но где-то в этой ветке его обосрали с ног до головы..., поэтому засомневался и выбрал Bosch.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ErmAK_OFF
Ролики подойдут, а вот насчет ремня незнаю.
Бош тут вроди тоже не хвалили
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Подойдут и ролики, и ремень.
Такой же комплэкт нонче стоит и у меня.
А ремень Bosh ставлю уже 4-й по счёту.
Отличный ремень, беру только его.
Ролики, касаемо геометрии, тож заипись,
но вот у меня, сцуко, гудят при порядошном натяге.
Либо ремень болтается на оборотах между опорным роликом и шкивом колена - ролики не гудят,
либо ремень не болтается - но тогда гудят ролики..
Пока катаюсь на 1-м варианте, думаю, мож смазки поболе в них напхать..
ErmAK_OFF
Ролики фирмы Ina ставят на конвейере завода BMW, и парни из нашего BMW центра ставят ролики этой фирмы уже третий год, всё пучком, правда, там ремней ГРМ нет, ролики ремня генератора.... кондёра...
Заказал ремень и ролики, еще пара вопросов:
1. У ремня есть направление ? т.е. есть разница как его ставить ? надписью к себе, или от себя ?
2. Где-то в этой теме мне попадались посты о каких-то шайбах, которые для чего-то кладут под ролики, мне тоже надо какие-то шайбы искать ?
youth
Авто: красный самец
ErmAK_OFF
1. Бывают и направленные ремни, у них стрелки есть.
skripun
Авто: 2190
народ чет по форуму полазил, мож не по глазам, приоровский ролик самонатяжной на 120 мотор смысл ставить есть??? короче интересно че каво.
ErmAK_OFF
Тут где-то говорили что приоровский самонатяжной ролик поставить не получится...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
ErmAK_OFF писал(а):1. У ремня есть направление ? т.е. есть разница как его ставить ? надписью к себе, или от себя ?
Ремень Bosh покуй, как ставить - направления у него нет.
Вот ремень Dayco, да, со стрелочками..
ErmAK_OFF писал(а):2. Где-то в этой теме мне попадались посты о каких-то шайбах, которые для чего-то кладут под ролики, мне тоже надо какие-то шайбы искать ?
Не надо.
