Andriy01
Последнее нетипичное что сделал - долил 100 грам минералки в старое масло (проехало 6000 км), так как посчитал что мало масла в моторе и иногда загоралась лампочка уровня масла.
Какие-то испарения непонятные, или пробка не держит... Понимаю, что надо ехать к мотористу, но все таки - что это может быть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Для начала маслозаливную пробку попробуй поменять.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
У моего батона на матрёхи также, тока у него крышка старого образца, фигачит из под крышки, попробуй крышку поменять, у те симптомы прям один в один как у моего батона он катается и не замарачивается по этому поводу.
Andriy01
оно даже на патрубке сверху все измазано!
фото 1
smartok
К мотористу ты всегда успеешь съездить сначала крышку поменяй и не лей минералку
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Andriy01 писал(а):оно даже на патрубке сверху все измазано!
фото 1
По фотке видно, что масло растеклось и попало на этот патрубок из под крышки.
Лёха198
есть выход ещё бюджетнее!!! вместо крышки поменять резиновую прокладку в ней!!! этот трабл ездить не помешает
Andriy01
наверное, помою мотор и заменю крышку, как вы говорите и посмотрю, что изменится... надеюсь, дело в крышке
smartok
Лёха198 писал(а):этот трабл ездить не помешает
Но ведь не гигиенично, открыл капот а двиг немного в масле
Правда у мну так бывает после заливки масла, чуть чуть да и пролью
Последний раз редактировалось: smartok (19 Октября 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
smartok писал(а):Но ведь не гигиенично...
zzrus
Авто: Калина 11176
Проблема не в крышке! А в забитой маслоотделительной сетке(в клапанной крышке их 6шт там)меняй и все пройдет.У меня такое было,она забилась-создалось давление и погнало масло и в крышку и даже в резиновую гофру воздухана(инжектор)+к этому почисть/замени/резиновый шланг вентиляции картера.
Andriy01
а где эта сетка находится? можно поменять самому?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Снимаешь клапаную крышку, там внутри 2 болта (в самой крышке) их откручиваешь и снимаешь то, что они держат
там и стоит данная сеточка (6 сеточек скрепленных воедино), промой всё как следует, чтоб блестели все 6 сеточек. Клапанную крышку промыть внутрях не помешает, можешь ацетоном цена - 50р. Посмотри тонкий резиновый шланг, который выходит из клапанной крышки, продуй его.. продувается-всё гуд, если нет-меняй или чисти. Соотвественно в самой клап.крышке под этот шланг патрубок почитси (на который он надевается). Всё собирай как было. Замени прокладку клапанной крышки на черную обычную и посади её на герметик, только герметиком сильно не маж. И будет тебе счастье.
А крышка маслозаливной горловины живет мало 10-20 раз открутил и всё.. менять надо.. но смотря какая.
SeGa4852
И не затягивай с этим делом, судя по фоткам у тебя в воздушный патрубок масло гонит-черевато ДМРВ, дрос узел чистить, РХХ и т.д. и т..п.
Меняй потм воздушный фильтр, весь в масле поди.
zzrus
Авто: Калина 11176
сетки лучше купить новые а не чистить-цена то руб 70...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
нихера себе валит масло...
Andriy01
заменил крышку, протер мотор. посмотрю или что-то измениться...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
SeGa4852 писал(а):Снимаешь клапаную крышку, там внутри 2 болта (в самой крышке) их откручиваешь и снимаешь то, что они держат
он это имел ввиду
http://www.car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-27.html
лучше поторопись а то потом еще будеш еще дмрв менять и корпус воздухана от масла отмывать
Grigoriy
Andriy01 писал(а):заменил крышку, протер мотор. посмотрю или что-то измениться...
если масло ток через горловину херачело то крышка спасла бы а если чере шланг вентиляции картера так тебе нужно сеточки промывать.!!!
Andriy01
Протер ацетоном мотор возле крышки и немного сбоку, патрубок.
Поменял крышку.
Прошло 2 дня.
Вроде, сейчас возле крышки все сухо.
Надеюсь, что дело было только в крышке.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Andriy01 писал(а):Прошло 2 дня.
Два дня не показатель
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
у меня похожая проблемка, только куячит вокруг резиновой прокладки щупа. Джвижок грязный, всё никак не доберусь до мага, чтоб купить ликви-молли чтоб помыть. Лампочка масла не загорается и пох.
scif8
млять, этот дед мороз уже затрахал.ща чо, новый год что ли?
А мужики-то незнают....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
scif8 писал(а):млять, этот дед мороз уже затрахал.ща чо, новый год что ли?
А мужики-то незнают.... hehe hehe
ЖЖем
Andriy01
...Через 2 недели после замены крышки
вроде, правду zzrus говорил про забитую масло-отделительную сетку...
