Ну как-как, цепляешь, переезжая какую-нибудь канавку или кочку. Аккуратно и ласково.
Все, кому рассказываю, велят ездить дальше и не забивать голову ерундой.
А чем обычно о кочки цепляют?
Оказалось-промежуточный глушитель. Видать какая-то перегородка отгорела и резонировала на ентих оборотах.
У меня тоже гудит, но начинается с 70 км/ч. и не прекращается. Вернее гул вызывающий мелкую вибрацию. Чувствуется ногами через пол и через рычаг КПП. То, что не глушитель - точно.....Пытался вспомнить, после чего это началось. Вроде как после замены эластичной муфты.
На скорости 60 км моя машина едет ровно, когда на газ вообще почти не жмешь, так, держишь педаль нажатой на пару миллиметров. Вот тут и проявляется, только не свист, а гул, гудение. Но наиболее отчетливо - когда газ отпустишь вообще (на 4-й передаче, не на нейтрали). Прибавляешь газ (от исходной точки, когда педаль не нажата) - тогда скорость растет и гул пропадает.
При более низких скоростях и на других передачах, включая нейтралку, такой ярковыраженной картины не наблюдается. ...
Где-то на этом форуме уже была тема, но так ни к чему и не пришли.
Rezo
Тогда как объяснить появление скрежета именно на 4-й передаче.
Склонен полагать что причина в КПП.
Проявляется исключительно на 4-й передаче при равномерном движении или слабом торможением двигателем? т.е. в моменты перехода знака "выборки зазоров"!.
Вот тут не совсем понятно. А на 5-й нет?
А звук откуда?
Один в один по описанию Людмилы.
У меня примерно тоже самое только не гул, а скрежет. Проявляется исключительно на 4-й передаче при равномерном движении или слабом торможением двигателем.
установила со всей определенностью, что звук слышен только на 4-й передаче. На других, даже когда я еду с той же скоростью 60 км на 5-й и почти отпускаю педаль газа, звук не проявляется.
А 4-я передача прямая, поэтому на ней наилучши образом и ощущаются зазоры.
Это уточняет картину?
КПП?
Я все же хочу добраться до причины, поскольку хрень эта нервирует.
Если возможно сузить поиски и постараться устранить - я бы этим занялась.
Новая информация - установила со всей определенностью, что звук слышен только на 4-й передаче. На других, даже когда я еду с той же скоростью 60 км на 5-й и почти отпускаю педаль газа, звук не проявляется. Это уточняет картину? КПП? Я все же хочу добраться до причины, поскольку хрень эта нервирует. Если возможно сузить поиски и постараться устранить - я бы этим занялась.
и тщательно очистить магнитную пробку.
А лучше бы и правда заняться самой - кто бы научил???
Меня супруга тоже всё время просит покажи,расскажи,научи,то ли у меня комплексы,то ли у автотаза,но я слабо представляю свою благоверную за починкой,опять же хочется сберечь милые, любимые ручки.
Правда, это к теме не относится. Хотя вершиной моих технических умений на данный момент является соединение проводков, чтобы вентилятор принудительно крутился все время.
