Страница 2 из 3
Rezo
Обрати внимание, что бы на шлицах нарезки по которым ходит бендикс не было ни малейшего заусенца.
Ход должен быть лёгким и свободным.
Юрий Б писал(а):
не виноват что в купленном втягивающем стояла пружина ещё хуже той ,которую я поставил потом.
Тут "влететь" может любой из нас.
Если уж снимаешь сотни раз стартер, обрати внимание как он совместно с втягивающим работает без нагрузки маховиком.
Включение и выключение должно происходить громким чётким щелчком втягивающего и бендикса.
А уж потом думать об установке на машину.
48rus
Rezo писал(а):
Какое отношение при этом может иметь электрика, если цепь обмотки втягивающего реле полностью разомкнуты, а стартер работает?
А толстый силовой (+), постоянно подключенный на аккум, который идет на клеймы втягивающего реле, и к "выходной" клейме подпаяна обмотка втягивающего?. Не зря же спрашивали "А пробовал разьединять только колодку на втягивающее реле, а не + с аккумулятора".
Юрий Б
Спасибо!Осмотрел шлицы,состояние хорошее,бендикс движется без затруднений. Склоняюсь к тому,что пружина которую поставил,не мешает замыканию пятаков(как родная мешала),но теперь её жёсткости не хватает для размыкания. Нашёл на работе подходящую пружину,сегодня буду пробывать!
Юрий Б
Вчера просто устал после работы,не было сил копаться с машиной.Сегодня попробую пружину сменить,поворочать "жопу" втягивающего и провода поскидывать.
ALEX_69
Поведаю свою стартерную эпопею Smile. Прозевал оставшийся включёным стартер, не услышал потому что рядом соседи проводили воду и экскаватор с "прямотоком" рычал так, что дрожали стёкла в 100 метровом радиусе грозя вывалится. Посторонний звук услышал метров через 500-700. Выключил зажигание - так и есть, крутит стартер. Перещёлкнул массу - не полегчало, отцепил реле стартера, аналогично. Молоточек в руки завел, отключил стартер ударом в бок. Дома снял стартер развальцевал втягивающее, рассыпалась пружина откидывающая пятак от контактов, нашёл подобную вставил(пятаки, кстати, несмотря на солидный возраст в нормальном состоянии), собрал, завальцевал, поставил, завёл, нормально, только показалось странным некоторая задумчивость при отключении. Репу чесать уже некогда было уехал на работу. При следующей заводке задумчивость подтвердилась. Снял, с пристрастием осмотрел, оказалось пока я катался на включёном стартере, на бендиксе металлическое кольцо приплавилось к пластмассовому. Осторожно ножом отделил, всё, крутится норм. Собрал, поставил, проблем нет.
Rezo
Видимо немножко не то ты хотел сказать. Наверное всё же к "выходной" клейме подключена обмотка стартера.
Но дело не в этом.
Если бендикс не откидывается по тем или иным причинам (в т.ч и о чёмALEX_69 говорил), то "пятак" (контактор) внутри втягивающего так и остаётся в том же положении, т.е. - постоянно замыкает контакты.
Вот и крутится постоянно стартер, независимо от того, есть ли на обмотке втягивающего (считай от ключа зажигания) или нет.
А как ты представляешь это практически?
И не только в смысле исполнения, а в смысле наглядной и точной диагностики.
Думаю теперь автор знает что делать и в ближайшее время увидим его "отсчё" с положительным результатом (лишь бы только не перестарался hehe ).
48rus
Нет именно к "выходной" клейме втягивающего реле подпаян вывод
одной из обмоток ( их две в стоке) втягивающего реле и на ней-же на винтах провода из самого стартера.
Определить в каком месте не снимается питание со стартера: замок зажигания, реле стартера, просто замыкание в проводах(это про втягивающее) или питание подается по силовому проводу с аккумулятора. а не просто обесточить все, не определившись.
Юрий Б
Но дело не в этом.
Честно говоря иногда хочется "перестараться" с применением бейсбольной биты или лома Razz ,достали уже поломки! Но я не тот человек,что бы ВАЗ меня смог поиметь hehe
Юрий Б
Замок работает нормально,реле на стартер поставил,так что остаётся втягивающее Pardon
Юрий Б
Вобщем такая история: ближайшие два дня не было времени заняться стартером,сегодня после работы сгонял на часок покопаться. Снял стартер,открутил втягивающее.Втягивающее решил прозвонить тестером.Обнаружилась интересная вещь- контакт на который подаётся + от замка зажигания постоянно "звонится" (как будто накоротко соединён) с клеммой втягивающего,к которой подпаян проводок обмотки. Это так и должно быть или нет? Зато разработана "теория глюка": на клемму "папу" подаётся + с замка зжигания,сердечник втягивается и замыкает пятаки,но поскольку один из пятаков контачит с "папой",то + постоянно присутствует на втягивающей обмотке,соответственно сердечник не выводит бендикс из зацепления. По ходу дела надо менять втягивающее.
Юрий Б
Блин,сейчас углубился в принцип действия втягивающего со стартером,по ходу дела "папа" и должен контачить с одним болтом втягивающего. Типа при отключении стартера,магнитное поле одной обмотки компенсирует поле второй и происходит отпускание сердечника силой пружины. Но почему тогда у меня нифига не отпускает? Вот хрень!!!
Rezo
Так ты же вроде как говорил, что новое втягивающее установил.
Не отпускать может по причине залипания контактов от сильных пусковых токов ипри слабом контакте, котороый создаёт наше втягивающее.
Вообще втягивающее реле и тем более его работа далеко не так проста и безобидна, как многие себе представляют.
Я бы об этом не говорил, но ты вроде как разбирал там всё до винтика.
Не вдаваясь в дебри скажу, что работа втягивающего реле должна происходить в некой "компромиссной" точке (даже не знаю как точно и выразить).
Общий смысл в том, что если втягивающее работает наилучшим образом по включению и выключению, то наихудшим с точки зрения силового контакта.
И наоборот - если обеспечить наилучшее прижимное усилие контактов, то хуже будет режим включения-выключения в зацеплении с зубчатым венцом маховика.
Вовсе не исключаю, что перебирая и меняя пружины, ты где-то что-то сделал не наилучшим образом.
Да и сам говорил, что проворачивались у тебя то ли контакты, то ли что-то ещё, но именно в этой области узла.
Проверь всё, разберись и ты победишь!..... supercool
Юрий Б
Втягивающее то новое Smile ,но нифига не понятно Razz Подходящую пружину так и не получилось найти,все какие были не подошли. Куплю новое втягивающее. На каком то форуме видил сообщение от человека,он описывает точно такую же проблему.Но к сожалению ему никто не ответил и он ничего не написал больше. Так тайна и не раскрылась Smile А проворачивается у меня бакелитовая крышка на втягивающем,из которой выходят все контакты.
Юрий Б
Никак не могу понять одно- пусть втягивающее клинит и постоянно крутит маховик,но почему двигатель не заводится?
48rus
Юрий Б Сопротивление обмоток втягивающего около 1 Ома поэтому они и "звонятся", а расключены они так: одни концы двух обмоток соеденены вместе и подключены на клейму папы втягивающего реле, удерживающая на массу, а втягивающая на "выходную" клейму втягивающего реле.
А раз ты менял пружину на втягивающем, то в этом собака и зарыта. Rezo написал про "компромисс" , но еще этот компромисс между магнитным потоком, который удерживает втягивающее(держит) и жесткостью пружины(выключает), которую ты менял.
Rezo
Да, да...... это всё из той же серии.....
Юрий Б писал(а):
Никак не могу понять одно......,но почему двигатель не заводится?
Это уже совершенно другой вопрос и уж никак не связан с работой стартера.
Пока говорим о непонятках со стартером!......
Юрий Б
ясно....
Юрий Б
Эх....придётся всё же брать втягивающее,там заведомо правильная пружина Smile
Rezo
Юрий Б писал(а):
Никак не могу понять одно- пусть втягивающее клинит и постоянно крутит маховик....Эх....придётся всё же брать втягивающее...
Придётся, но всё же логически точно знать по какой причине ты будешь (вынужден) брать новое втягивающее реле.
Я давно тебе рекомендовал всю работу как втягивающего само по себе, так и совместно со стартером проверить "на весу", т.е. снятый с машины и подключенный к АБ.
Впрочем....... тебе видимо виднее как поступить.......
Юрий Б
я верю в народную мудрость! потому завтра займусь прямо с утра проверкой всего и по отдельности Smile
Rezo
В таком случае я верю в то, что ты свой стартер победишь!
Юрий Б
Вобщем занялся с утра стартером. Снял,разобрал,в очередной раз всё проверил.Даже промерил все обмотки на наличие замыкания с корпусом,всё нормально! Собрал всё обратно,установил новое втягивающее(предварительно купленное в проверенном магазине).Установил стартер,машина завелась с пол оборота,выключается ключем как положено.Единственное,что заметил в процессе пуска,это визг бендикса в пару секунд,как будто он немного позже отходит от маховика(причём под конец дня этот звук вроде перестал появляться).Такие вот дела! Поезжу,посмотрю что будет дальше и на сколько хватит стартера Smile Загадывать уже боюсь,так как качество запчастей оставляет желать лучшего nea На этот раз взял заводское втягивающее,с нормальными медными болтами(обошлось в 630р). До этого брал Болгарское за 350,в итоге оно протянуло месяц,с учётом того,что езжу не очень часто. Мужики сказали,что вобще то Болгарские втягивающие нормальные,просто я на "левак" попал. ВСЕМ,кто написал мне и помог советом- ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Good
Юрий Б
Кстати,где бы найти "мануал" к стартеру,в котором была бы схема соединения обмоток? Может есть у кого? Smile А то когда прозванивал обмотки статора,то один проводок контачил с массой.Хотя я думаю,что так и надо,иначе магнитное поле в обмотках просто не возникнет.
Юрий Б
Rezo
Поздравляю!....
Страница 2 из 3
