ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
открути крышку расширительного бачка и страви давление, тогда ничего не хлынет.
кстати, при сливе антифриза можно открутить патрубки с ДУ, один опустить в бутылку, а во второй дунуть - быстро и без потерь сольётся пара литров
Kachan
Butcher47 писал(а):brabus777
свечами старыми эти трубки на ура затыкаются) тем концом куда провода одеваются)
свечи как специально для этих целей сделаны
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман Торопов © писал(а):снимать на холодную. трубки просто вверх обозначить и всё.
+ пробку с бачка открытить
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Почистил сегодня себе. Было все в черноте. но масла не на гофре не на входе после заслонки (внутри дрыгла) нету, все чисто. вернее подкопченно но не маслом. После чистки заводится с пол оборота (до чистки бывало раза по 3 надо крутить ключ, позавчера вообще раза с 10 завелась(на 10 рас с пол оборота)).
На заслонке была грязь и при закрытии оставались щели. Жидкость выливалась сразу. После чистки оставалась на заслонке и еле еле сочилась.
Холостые перестали бегать.
И разгоняться стала резвее.
Результатом очень доволен.!
Kostian.
Забыл написать. при торможении дрыгателем когда на педаль жмеш пропал рывок. Плавно схватывает.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Тоже на прошлых выходных заморочился этим. Правда повозиться пришлось немало, т.к. и еще и сетку в клапанной крышке решил почистить.
Не скажу, что ДУ был так уж загажен, но черный налет на заслонке и канале РХХ присутствовал.
Но самое главное был забит канал малой вентиляции, подходящей по диаметрру проволоки не нашел, но после нескольких попыток струя очистителя карба все таки пробила засор (ABRO рулит
В результате уменьшились подергивания на малых оборотах, трогаться стало полегче, а самое главное при заводке на горячую обороты не просаживаются и машина не глохнет, как нередко бывало раньше.
Спустя неделю этим изменения уже не так чувствуются, просто привык уже наверное
Александр55
Авто: 21102
чистку осуществляю без снятия
1 просто на заведённый двигатель прыскаю в сапун впусного колектора
2 снимаем гофру впускного колектора и тоже прыскаю в дроссельный узел
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Александр55 писал(а):чистку осуществляю без снятия
Последний больше всех понравился! А вообще чистил ДУ 1 раз за 65 тыр, ИМХО лечение симптомов и гомеопатия. НИЧЕГО криминального там небыло. Можно предположить, что если кто то льёт в это двигло автол - будут траблы. Но здесь вроде все пользуются куртуазными довольно маслами, сложно представить как эти дыры заростут напрочь. В моём случае все продувалось, открывалось закрывалось, не изменилось в поведении ничего, как и не было ничего указывающего н а ДУ. Это же не солекс нах. Псилоцибе вобщем, снимать вобще не буду больше, РХХ сниму и шланчики, и карблинером дуну максимум. Нечему там засраться и нечем думаю, а если есть чем, то проблемы другие и сложней лечаться
Gloom
jbpasha писал(а):Псилоцибе
чего чего?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gloom писал(а):jbpasha писал(а):Псилоцибе
чего чего?
Наверное
плацебо но только еще круче )))
Gloom
Псилоци́бе полуланцетови́дная (Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. 1871 — вид грибов семейства строфариевых (Strophariaceae). Ядовит, имеет галлюциногенное действие.
S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Хочу поинтересоваться,прокладку м/у ДУ и ресивером обязательно менять или старую можно оставить,а то я объездил почти все магазины в городе и там такого нет и не бывает как мне сказали.Ещё интересует меня канал вентиляции картерных газов в ДУ ,либо он у меня глухо забит (не могу продуть) либо я что-то упустил...Объясните принцип циркуляции газов в нём.
ortodox_21053
S.M.N писал(а):прокладку м/у ДУ и ресивером обязательно менять или старую можно оставить
оставь старую, если оторвёшь целиком, без надрывов.
S.M.N писал(а):такого нет и не бывает как мне сказали
врут, сволочи
S.M.N писал(а):Ещё интересует меня канал вентиляции картерных газов в ДУ ,либо он у меня глухо забит (не могу продуть) либо я что-то упустил...
должен продуваться
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
вчера почистил ДУ, внутри все было черное. но чет изменений не заметил, хуже не стало, но и лучше как-то тоже
S.M.N
Должен продуваться свободно или при определённом давлении ?
ortodox_21053
S.M.N писал(а):Должен продуваться свободно или при определённом давлении ?
давления лёгких должно хватать
Glan
Nerd74 писал(а):вчера почистил ДУ, внутри все было черное. но чет изменений не заметил, хуже не стало, но и лучше как-то тоже
а разницы и не бывает
Nerd74
Glan
ну вродь заводится стала лучше, раньше бывало не с первого раза.
Glan
Nerd74 писал(а):Glan
я в плане на ходу. если канал РХХ не забит то мойка ничего не дает. чисто профилактимка
По теме 0. Нехочу даже базарить - акардеон... А где же наш КИР маг и чародей малой вентиляции... Тепло епт давно ужо наступило, как с месяц назад... Заварил кашу так расхлебывай епрст.... Просверленный ДУ в место 1 сериии у мну? Ч е так затих? Пора прогсыпаться.......................
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):По теме 0. Нехочу даже базарить - акардеон... А где же наш КИР маг и чародей малой вентиляции... Тепло епт давно ужо наступило, как с месяц назад... Заварил кашу так расхлебывай епрст.... Просверленный ДУ в место 1 сериии у мну? Ч е так затих? Пора прогсыпаться.......................
Темы не попутал
И потом, когда проспишься
попробуй найти - где я писал слово "просверлить" в темах про ДУ
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Снял я ду .оказался чистый .прокладка идеальная почти,новой в маазинах не нашел ,думаю поставить ее обратно,надо ли ее смазывать чем нибудь-или прижмется?-и еще машину взял год назад только сейчас увидел что пятый патрубок тот что ниже воздуховода-около рхх просто заглушен резиновым колпаком-так долхно быть.куда он вообще должен ответвляться?Поставлю обратно отпишусь тоже.Кстати масла в гофре нет,в в ду внутри слегка черный сухой налет .типа сажи.
salgal
Ничего нового не заметил как и ожидалось.
salgal
salgal писал(а):Ничего нового не заметил как и ожидалось.
На горячую стала заводиться вдобавок с третьего раза иногда-вот такая фигня.
А здесь дополню за себя что ДУ здесь не причем.
Что-то не понял выделяю цитату а все вместе пишется без разбора.
Последний раз редактировалось: salgal (26 Июля 2010 18:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Спасибо за отличную инструкцию по чистке с фотографиями. Все проделал со своим авто, немного надеясь что вдруг после этого у меня перестанет колбасить двигатель на ХХ, но не помогло. Грязи в ДУ было не так уж и много, заслонка отрегулирована четко, датчик ХХ поменял на новый, но эффекта, можно сказать не ощутил, никаких "вкусностей", главное, что хуже не стало(это как у врачей, - не навреди).
Должен заметить, что не обязательно изводить на это дело весь баллончик для чистки карбюраторов. Большую часть грязи, особенно на пружине дроссельной заслонки можно отмыть простым бензином или уайт-спиритом, чтобы не тратить драгоценный аэрозоль, а его лучше брызгать в скрытые полости и отверстия.
