auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Тема может уже ни раз обсуждалась, но все таки...
Двигатель 1.3 литра, возмжно ли его сделать по резвее?
Карбюратор, зажигание, все настроено, отрегулировано, но на трассе как то вянет, особенно на обгонах трудно, когда в салоне четверо и несклько сумок в багажнике...
Есть еще мысль -переделать на инж,но стоит ли?
вообще в дальнейшем хочу сделать 1.6 16в, и можно ли с учетом этого пока поставить инжектр на 1.3?
но пока далеко до инж и прочего, что можно сделать?
п.с.заранее спасибо всем за ответы))
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
инжектор я думаю будет верным шагом в развитии мотора.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
валег кинуть можно. овощной.
а вообще X123AC едет 10 сек до сотки на 1.3 моторе
auto
ну про X123AC я читал))
а насчет рациональности вала, я как то смневаюсь..., куда мне его потом...
просто хочу без осбо лишнего постепенно сделать хороший двиг, или все таки стоит вал?............
что-то торможу....
вобщем хотелось бы получить в итоге хороший тяговый и схорошим ресурсом двиг для трассы
так теперь вопрос следующий- возможно ли сделать инж на 1.3 с учетом на будущее для 1.6 16в? чтоб потом опять не переделывать
извиняюсь за возможно глупые вопросы))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Возможно, но делать сразу на правильном ЭБУ, январь 5.1 -41/61 и соответствующая проводка. Чтоб потом безболезненно на 16вэ перейти.
При таком раскладе как мне кажется только инж и стоит ставить - в перспективе пригодится. Всё остальное... Ну максимум прикупить бу вал типа 10.93, ну и на нём покататься до замены мотора на 1.6 16вэ ,если такой в перспективе. А в остальное просто нет смысла вкладываться, если судьба этого мотора решена
epatazh
имхо копить и делать сразу 16 вэ.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Я себе когда вал (тот же 10,93) воткнул и карб с трамблером доработал, ощутил неслабый приход в движении именно по трассе. Ездить стало приятнее, обгоны без напряга совершаются.
Может тоже пока вал положить? А потом сразу 124 двиг купить.
S_V_L
сам же знаешь, что пока отстроишь всё - много времени уйдёт. Если человек планирует через пару месяцев мотор махнуть - смысла заморачиваться нет. Во всяком случае я бы не стал. Вот если с годик - тогда можно)
S_V_L
Согласен, если пару месяцев - то естественно никаких валов и 8 кл инжей - это все полумеры.
Если инж строить на Я5.1, то проводка и мозг конечно останутся при переходе на 16 вэ, но такие железки как 8 вэ рес, коллектор и прочее ведь надо будет сначала найти и купить, а потом придется продавать.
S_V_L писал(а):но такие железки как 8 вэ рес, коллектор и прочее ведь надо будет сначала найти и купить, а потом придется продавать.
кстати да, в этом свете вообще нет смысла на 8вэ инж колхозить.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ИМХо не стоит заморачиваться...
я машину купил год назад в ноябре... был 1.3
и на разбитой 12ке был 124 мотор...
так как холодно решил забить до весны...
всю зиму ездил на 1.3 копил инфу по свапу мотора...
ниче так нормально, взял у друга карб... расход был около 13-14 литров... ехала неплохо
auto
что то я тоже подумал насчет инж на 8в и как то передумал, лучше потом все и сразу сделать,
и т.к. зима впереди и гаража нету, еще раз всю инфу перечитаю и постепенно до лета буду добывать зап.части))
а пока, что там насчет доработки трамблера и карба?
п.с. поделитесь хитростями, если возможно, а то в инете много всего... хотелось чтоб не особо мучаться и подбирать, а то холодно становится)
auto писал(а):что там насчет доработки трамблера и карба?
актуально если вал менять, если нет - смысла нет особого. Тема про трамблёр (моя) в факе раздела. по карбу - всё методом проб и ошибок...
auto
ладно, вобщем я разобрался, спасибо всем за ответы)
решил, что лучше подожду и сделаю все сразу)
Atomic-DM
Авто: Nissan
пиплы , знакомый тут себе инж на 1,3 забацал.
вот у меня вопрос , встречались ли вам прошивки под 1,3 или нет ?
если кто-нибудь что-нибудь подскажет, буду признателен
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
панк - барс собрал на 1,3 инжектор отчет был, на прошиве ездил 1,5 и валы ставил 10,93 и 11,7 быстренько ездило, но сука заводилась со 2 раза всегда потом сам правил ее под вал и двиг 1,3, прошиву могу скинуть на мыло
Kirux0
Авто: Гневный болид
Atomic-DM писал(а):пиплы , знакомый тут себе инж на 1,3 забацал.
Вполне покатит заводская от 1.5... Изменения объема двигателя легко учитываются ДМРВ. Например я на объеме 1.68 спокойно ездил с прошивкой заводской от 1.5.. И все прекрасно работало. Если не работает - то косяки по железу у вас.
Квотер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirux0
Ездить можно, но быстро не поедет.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Квотер
отписал в личку.
Kirux0
не, я врубаюсь что она на прошивке от 1,5 заведется и поедет... но ведь хочется то по уму сделать
Квотер
Да заведется только со 2 раза, поедет порезвей чем 1,3 карб, расход поменьше станет по уму когда вал спорт поставишь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirux0
Аргументы? Поедет еще как, если все датчики исправны.
Квотер
Кирюха +1
