Sherhan
Приветствую форумчан!
Парни - кто имел опыт работы с данными присадками с целью ревмтализации узлов и агрегатов, прошу - поделитесь опытом.
Проблемма в насосе ГУР на Хонда Аккорд.
Понимаю. что новый это панацея, но тут есть одно но:
1. Заказ был месяц назад за 19тыр - отказ
2. Перезаказ за 22тыр'а и снова отказ
3. Другая контора обещалась доставить за 17тыр, прошло две недели и снова тот-же результат.
Мастера дефектовали камеру насоса - износ стенок и острые грани.
Изготовить деталь на станке ЧПУ можно, но никто не может узнать ее реальных рабочих размеров, от чего смысл изготовления теряется.
Можно сделать больше на глаз, но это не панацея.
Собственно конструкция позволяет добавить железяке 1мм по внутренним граням, дабы вылет лопастей был не настолько велик, но парни говорят, что насос мажет словить словить клина.
Вот и вопрос - ревитализантами Хадо или Форсан например кто пользовался? Какие рельзультаты имели место быть после применения?
И еще - мне посоветовали увеличить вязкость жидкости ГУР - говорят вроде как ER повышает вязкость базового масла (на холодную насос жужит значительно тише, чем на горячуюю. Вязкости ПСФ я не знаю, но АТФ вроде как противопоказана, а декстрон вообще - яд)
Sany_Omsk
В твоём случае похоже присадка уже не помощник.
Sherhan
А например ER и новая деталь на глаз?
Ludvig
ER тебе не помошник, нарост толщитной в одну молекулу, не выход. Нужен мелкодисперсный металл. Про это можно прочитать, найди ссылку на сайт svong-1, там всё в подробностях как это работает.
Angelier®
Свонг свонгом, а вот присадка Хадовская в коробку мне начинает потихоньку восстанавливать вылет 2-й передачи Wink
Iliy N
Аффтар пеши есче! pst
Angelier®
Iliy N
Напишу, как полные 1500 откатаю Wink
ЗЫ. Для неверующих и почитателей свонга - велком в Москву, убедитесь лично.
Iliy N
Если до этого коробка не устанет. Да кстати сколько стоит эта мутота?
Может на эти деньги проще коробку отремонтировать нормально, а не виртуально.
Ludvig
Angelier® писал(а):
Iliy N
Я про свонг пишу в том плане, что это единственный сайт на котором можно прочитать из чего сделаны и как работают присадки. Далее следуют притянутые за уши доказательства их вредности, что может служить предупреждением. Вцелом информация должна быть воспринята, как есть. У кого машина просит присадку, прямая дорога туда, для выбора нужной присадки.
ruslankarpaty
Доброго дня! Немного о ХАДО, в середине 90 у меня была таврия с "убитым" мотором ,так вот залил я 2 тюбика ХАДО и на базар, продал ее и забыл .Через 3 года приезжает тот человек что ее купил за доверенностю,я его спросил как машина как мотор а он говорит нормально ЕЗДИТ ,ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ !!!!
После этого я заливал (тюбики)ХАДО во все машины которые у меня были,мазда 626, ваз 09, ниссан патрол (бензин),и теперь( после 11 тис).залил в новую 15-шку но уже масло Хадо 10/40 пол.син.,
да вспомнил залил еще в бензопилу(партнер) 4 года назад работает нормально.
р.с. - Это не реклама
Jack Carver
А где купить то это ХАДО? И почем сие?
Alfed
Всем доброго времени суток!!!
Сегодня на украинском TV видел рекламу какой то добавки в масло. Называется NANOPROTEC. http://nanoprotec.in.ua/all-production/
Кто что знает? Как говориться: правда или вымысел? Поможите...
PAHHA
На российском TV утром ничего подобного не рекламировали, значит вымысел hehe
Юрий72
В Украине фирма АДИОЗ уже более 10 лет производит анамегаторы МП8 например. Для 3.7 литров масла надо влить 32мл всего прозрачной жидкости. Ресурс масла увеличивается в 3-5раз.НОУ ХАУ.
Helg-001
А мне, например не надо, увеличения в 3-5 раз ресурса масла, мне бы увеличить ресурс двигателя.
По теме. Лет 7 назад, пробовал ради интереса присадки Хадо для двигателя и трансмиссии. Если честно, то разницы не заметил. Заливал, чисто ради хохмы. Дай думаю плесну в раздатку и коробку, может шум меньше будет, эффект оказался равен нолю, по крайней мере по поводу шума.
ruslankarpaty
Ну если ты ради хохмы можеж выкинуть 30-40$ так ты шутник однако...
Helg-001
Ну не то, что бы шутник. Деньги не шибко большие, но зато, испытав «на себе», данные препараты, мог с чистой совестью отвечать на вопросы, о том, стоит или нет, покупать.
ruslankarpaty
вот я написал ....
.....мне ДАЖЕ очень помогло ,может ты подделку заливал..? Pardon
Sany_Omsk
Бермадей
ИМХО пиар.
и сразу
Я где-то уже отписался - прохадил двигатель
Неудачный маркетинговый ход hehe
Поршеньковский
Меня у хады другое удивляет, в инструкции по применению написано - раз в год повторить. Причем, пох пробег. Из чего сие проистекает?
ИМХО, чтоб юзер через год опять в магаз за их продукцией пришел.
винни-пух
и чем чаще ,тем лучше.
для производителя присадок.
чудес не бывает,тем более за малые деньги
alexey-jj
все производители масла не рекомендуют.
Можно ли с маслом Mobil 1 использовать дополнительные присадки и/или средства по уходу за двигателем?
Мы, также как и производители автомобилей, не рекомендуем этого делать. Если используемое масло удовлетворяет спецификации производителя вашего автомобиля, это исключает необходимость использования дополнительных присадок. Состав Mobil 1 является оптимально сбалансированным, учитывая тщательный процесс разработки и длительные испытания. Применение дополнительных присадок может нарушить этот тонкий баланс.
alexey-jj
Helgee
ХАДО реально действует, проверено на Волге 1995 года издания.
В 2008 году увидели в магазине ХАДО и купили 3 тюбика для ДВС.
Обработали по инструкции в три этапа для старых двигателей.
Сначала перестали стучать клапана.
Через год при замене масла допустили косяк - плохо затянули дренажный
болт в стакане масляного фильтра и доехав до дачи обнаружили, что масла в картере нет.
В багажнике лежала канистра с отработкой помешанной с промывкой "пятиминуткой".
Залили эту аццкую смесь в двигло и километров 30 по летней жаре
пилили до ближайшего магазина автозапчастей, потом еще эстакаду искали.
Движок не клинануло, даже не закипел.
В Ниву залили ХАДО сразу после обкатки при замене масла.
Залили в ДВС, трансмиссию и даже в ГУР, но вот что-то ощутимого эффекта не наблюдаю.
Раздатка и КПП нифига тише рабртать не стала.
Вот думаю повторить обработку трансмиссии ХАДО или залить ER ?
